查看: 1128|回复: 11
联想G470 0.35电流
发表于 2018-6-9 11:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  0.35电流  机器是独显的,刷了BIOS  加焊了南桥还是一样。CPU电压没有,VRON有3.3  24脚电阻去掉还是没电压,VIN有19V了,VDD没电压  供电IC也换了,求大神告诉这个怎么修  在线等  急
发表于 2018-6-9 11:24:02 | 只看该作者 �
VDD 没电压 追查一下 啊 为什么VDD电压没有了
发表于 2018-6-9 18:08:42 | 只看该作者 �
同意楼上的,VDD应该有电压才对,是不是有什么短路的
发表于 2018-6-9 22:53:25 | 只看该作者 �
看有没有SVID   没有就差CPU供电芯片19v 5v供电    VRON     如果以上都有就要看南桥有没有发出PROCPWRGD给CPU      如果有就换个CPU试试
发表于 2018-6-10 08:07:37 | 只看该作者 �
我还有四台0.35A不起动的机子,二台HP。一台ASUS  S200E,一台ACER 看看有没有能对的上的线索。
发表于 2018-6-10 10:01:36 | 只看该作者 �
vdd都没电压你搞什么桥啊   追下去就找问题了
应该是转换没有转出来
发表于 2018-6-10 10:06:35 | 只看该作者 �
检查这里
谢谢 搞好了就是这里问题 这个电压有就是断线了 机器是进水的  详情 回复 发表于 2018-6-11 18:37
发表于 2018-6-10 10:27:58 | 只看该作者 �
VDD修出来不就好了
发表于 2018-6-10 12:04:37 | 只看该作者 �
联想G470 单买280全新原装 微li8866cc
发表于 2018-6-10 12:10:05 | 只看该作者 �
VDD应该也有电压才对,楼主好好检查一下
发表于 2018-6-11 18:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-11 18:50:27 | 只看该作者 �
EC那边查了时序了吗{:4_113:}
