查看: 8472|回复: 41
苹果A1466暗屏修复成功
发表于 2018-6-9 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果A1466
板号:820-00165-A
        今天接了同行送修的一台苹果A1466二修机,故障现象是暗屏,有开机声音,用手电筒照了一下有图像,
听同行说机器进了点水,先来几张图片:
首先把暗屏的故障锁定在背光电路部份:
顺手测了一下D7701升压二极管无电压,也无短路。
经检测发现F7700保险不通,换之,此时测D7701有8.6V的电压,但是还是不升压。
检测背光控制芯片条件全都正常PWM脚都有波,开启脚也有3.3的高电平,
换了一个LP8550背光控制芯片还是涛声依旧,想了一下背光电路部份的元件都被别人换了一个遍是不是那个地方搞出问题了,
动态检测不到问题那就来一遍静态检测,果然敌情出现,看下图:
对就是这里了,测到了芯片的反馈线路到D7701不通,找到XW7720结点,测了一下有阻值,
说明结点到芯片之间没有断线,果断从结点飞线到D7701负极,上电开机屏幕显示正常,到此修机结果。
最后再来一张飞线高清图,没什么技术含量,希望各位看官多多捧场,赚点小分不真的不容易啊?
购买记录
购买人数112价格购买时间
 会员1183066100鑫豆2025-3-31 18:10
 会员957885100鑫豆2025-2-14 09:02
 会员1263278100鑫豆2023-11-22 14:19
 会员11448190.5元2023-8-25 15:16
 会员254000.5元2023-7-9 17:41
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +30 +39 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
7.20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员920472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-9 11:26:03 | 只看该作者 �
大神修机器 确实干净利落 果断!断线引起暗屏 算的上是秒杀了
发表于 2018-6-9 13:24:13 | 只看该作者 �
楼主,你牛逼啊!别人没有搞定的机器,你就是直接秒杀啊!
发表于 2018-6-9 22:35:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很到位加分 了
发表于 2018-6-11 02:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-11 09:20:24 | 只看该作者 �
哈哈 捡钱啊   幸福。。。。。。。。。
发表于 2018-6-11 09:21:59 | 只看该作者 �
好久没有修苹果了   上论坛学习下  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-11 13:02:43 | 只看该作者 �
干脆利索不啰嗦 关键狠准稳啊哈哈哈............................................
发表于 2018-6-11 13:37:26 | 只看该作者 �
这机器进水 很喜欢断线啊  很多还很隐蔽
发表于 2018-6-11 14:26:43 | 只看该作者 �
修苹果的技术牛逼啊,我们这里苹果修的少
发表于 2018-6-11 15:58:09 | 只看该作者 �
笔记本进水里不如直接吹干了?.....?/......
发表于 2018-6-11 17:16:08 | 只看该作者 �
楼主666 这种问题都能解决,学习了
发表于 2018-6-11 17:37:35 | 只看该作者 �
是升压二极管处断线引起的吗,还好有图纸参考
发表于 2018-6-11 17:39:10 | 只看该作者 �
坏的严重的时候 我是直接修改电路
发表于 2018-6-11 18:22:55 | 只看该作者 �
进水比较容易断线
发表于 2018-6-11 19:24:03 | 只看该作者 �
楼主你搞得这个断线地方是不是进水部分
被别人焊过了,诂计是焊断线了...............  详情 回复 发表于 2018-6-12 09:36
发表于 2018-6-12 09:36:45 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2018-6-11 19:24
楼主你搞得这个断线地方是不是进水部分
发表于 2018-6-12 10:00:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很到位加分 了
发表于 2018-6-12 11:03:32 | 只看该作者 �
厉害了 ,楼主,维修高手,值得大家学习
发表于 2018-6-12 11:04:35 | 只看该作者 �
图文并茂,讲解清晰,维修界的榜样
