查看: 1908|回复: 10
T41 进系统开机欢迎画面欢迎那两个字有点闪动!
发表于 2009-6-23 12:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41 进系统开机欢迎画面欢迎那两个字有点闪动!  大家说是屏线问题还是显卡问题!在线等急!
发表于 2009-6-23 12:57:07 | 只看该作者 �
一般是屏线或灯管问题
发表于 2009-6-23 13:05:33 | 只看该作者 �
哎,个人感觉是屏线的问题,试一把,关键是我这个客户太难缠了,还有导够!
发表于 2009-6-23 13:10:34 | 只看该作者 �
可能是 显卡 问题。。
发表于 2009-6-23 13:16:10 | 只看该作者 �
按理说,T4系列的屏线坏的不多,虽然我感觉是屏线的问题,但是我还是先加焊显卡,期待ING!
发表于 2009-6-23 13:21:34 | 只看该作者 �
进系统后字闪的位置正常吗?如果正常灯管应该没有关系,可能是显卡问题
发表于 2009-6-23 13:40:45 | 只看该作者 �
是不是屏线没插好呀!、拆开再插线。
发表于 2009-6-23 15:57:45 | 只看该作者 �
是不是屏线有问题很好判断吧.灯管有问题整个画面都会有点抖动的
发表于 2009-6-23 16:06:54 | 只看该作者 �
如果只有那一个介面闪的话
个人认为是灯管
你可以进PE看一下
发表于 2009-6-23 22:19:39 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,重装个驱动试试。
发表于 2009-6-23 22:36:18 | 只看该作者 �
外接显示器看一下,正常的话就是屏的问题,不正常就是显卡的事了!
