查看: 18594|回复: 134
Dell N4110关机不彻底及重启不显维修
发表于 2018-6-8 20:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午一同行拿来一台戴尔机子,说关机后开关灯还是亮的,重启后屏幕不亮,喊看下啥问题。
  接过机子看=了下型号,N4110。之前有些机子关机后指示灯亮,是因为系统问题,就先进PE试了下,结果在pe里面关机的时候直接定屏死机,那这就跟系统本身没关系了,果断拆机。
拆到光驱的时候发现这机子加了固态,光驱位是一个托架,里面是机子原来的机械硬盘,拆到这心头一动,就又开机关机试了下,OK的,果然是光驱托架引起的。
  故障出来了,但是要说喊同行换托架的话,估计就票子就没了,想了想还是把板子拆下来,看能不能不从主板电路上解决问题。
  C壳拆开,集中在光驱接口的地方,如下图。
经过测试,在光驱位硬盘插上的情况下,机子关机后电流一直保持在0.5A的样子,MOS管Q24两边都有5V,但是控制极却是0V。电路图如下图所示。
正常情况下,Q24控制极0V的话,管子不会导通,+5V_MOD应该是0V才对,由此判断Q24损坏,但是当我用万用表打值的时候,却发现管子是好的,麻蛋,这是不是该怀疑人生了?
  拆,把Q24拆下来,在料般上拆了个一样的3脚MOS管换上去,等板子冷却后开始上电开机,进入桌面后又关机,最后电流还是保持在0.5左右,比之前稍高一点。
马上抄起万用表测了下Q24的两端,跟之前一样还是5V,不过控制极跟之前不一样,这次是13.8V的样子,随后直接测Q27控制脚MODC_EN这个信号,是3.3V高电平。
  MODC_EN这个信号不用说肯定是来自南桥了,难不成还要为了一个小问题去动桥?
NO!
我看了下光驱接口电路图,发现它所有的引脚都是用了的,如下图。
  而在其它机子上面,光驱接口的一些脚位是悬空没用的,那就是8脚(设备检测)和11脚(厂商测试)。
看到这2话不说就剪了一点儿纸胶带,把光驱托架上对应脚位(11脚)粘住再上回机子,上电开机关机,OK,故障解决。
  兄弟姐妹们,以后遇到这种故障,不用换托架也可以解决了,基本上零成本。
加分加分,谢谢!
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员10214370.5元2022-3-24 01:00
 会员14179560.5元2022-3-3 00:54
 会员12740390.5元2022-2-24 15:15
 会员11191880.5元2022-1-23 12:43
 会员12190220.5元2021-9-30 15:13
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +37 +29 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
东风破先生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wzbCM + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jsaking + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1113564781 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员945770 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-9 09:25:40 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2018-6-9 09:22
遇到过这个问题,不过换了个托架就好了
这个法子不用换光驱
发表于 2018-6-9 08:40:13 | 只看该作者 �
楼主666 这种问题都能解决,学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-9 08:29:08 | 只看该作者 �
楼主意思是把8、11脚盖住,不能和主板上接触?
11脚。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:28
发表于 2018-6-9 08:29:06 | 只看该作者 �
请问楼主粘的是哪个脚啊?是让MODC_EN这个信号待机时保持低电平对吗?
看帖不认真哦,楼主说的是11脚,厂商测试 MD 脚位  详情 回复 发表于 2018-6-9 23:57
发表于 2018-6-9 08:45:15 | 只看该作者 �
托架上应该有开关才对 好像联想和HP这样 其他没这问题吧
这个托架没开关。 其它就不知道了。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:27
发表于 2018-6-9 08:52:32 | 只看该作者 �
这个问题关键还是光盘托架自身有问题了
嗯,对的。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:26
发表于 2018-6-9 09:17:42 | 只看该作者 �
其实也不用这样,不就是光驱那里嘛,都是上托架引起的
发表于 2018-6-9 09:22:40 | 只看该作者 �
遇到过这个问题,不过换了个托架就好了
这个法子不用换光驱  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:25
发表于 2018-6-9 09:26:17 | 只看该作者 �
嗯,对的。
发表于 2018-6-9 09:26:53 | 只看该作者 �
lxrq 发表于 2018-6-9 08:52
这个问题关键还是光盘托架自身有问题了
嗯,对的。
发表于 2018-6-9 09:27:45 | 只看该作者 �
这个托架没开关。  其它就不知道了。
发表于 2018-6-9 09:28:29 | 只看该作者 �
11脚。
发表于 2018-6-9 09:40:50 | 只看该作者 �
这个笔记本的设计真的有问题,记得好像那个喇叭那里也会搞出问题
喇叭那里是会掉电阻  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:08
这个还没有遇到过,以后留意下,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:56
发表于 2018-6-9 09:42:25 | 只看该作者 �
意思以后还要买戴尔专用托架了,我买的一般的还没遇到过呢。
也不是戴尔专用的,其实大多的托架都没问题,个别会有这种情况。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:54
发表于 2018-6-9 09:46:22 | 只看该作者 �
这种问题 直接换托架号收钱 我买的一般的还没遇到过呢 用好点的托架
同行客户的本子,本来就收得不高,换托架当然也可以,不过这样做能尽量省成本。  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:55
发表于 2018-6-9 09:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 09:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 09:56:39 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,以后留意下,谢谢。
发表于 2018-6-9 10:13:47 | 只看该作者 �
楼主把11脚遮盖住解决问题的确是一个节约成本的好办法,我想问一下,如果他这个11脚未采用的话,是不是就不会出现这个问题了
嗯,应该是的。  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:28
