查看: 2790|回复: 8
[测试好]
联想E565 版号 NM-A631 独显 测试OK
发表于 2018-6-8 14:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想E565 NM-A631 OK.zip
3.4 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 537, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 10:37:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主,bios是好的,亮机快
发表于 2018-10-30 10:44:56 | 只看该作者 �
前面看到一个帖子说这个bios芯片是1.8v的要专用的座子刷,事实证明普通座子就可以刷的[img][/img]
发表于 2018-10-30 12:01:53 | 只看该作者 �
这新款机器我都修过,估计一般都可以使用的 感谢先收藏了
发表于 2019-3-17 11:58:23 | 只看该作者 �
亲测,确定是1.8V BIOS 需要用转接座
发表于 2019-4-21 10:52:52 | 只看该作者 �
确定能亮机快,没有进系统测试,我机器亮机掉电
发表于 2019-9-16 20:50:44 | 只看该作者 �
刚好在修这个机器 ,下载一个备用了
发表于 2021-3-1 13:34:54 | 只看该作者 �
感谢楼主,非常好用
发表于 2021-8-17 15:13:30 | 只看该作者 �
奇怪,你们都是秒亮。我这台要30秒才亮机
