查看: 2407|回复: 7
[维修求助]
手机小白关于有ID的拆机硬盘
发表于 2018-6-8 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师,假如一个苹果6 64G ID主板 那么拆这个64G的硬盘可以给其他苹果6用?不是说硬盘   CPU   码片  基带是套件嘛
发表于 2018-6-8 13:49:34 | 只看该作者 �
可以的,把底层数据写好就行了
发表于 2018-6-8 17:22:15 | 只看该作者 �
硬盘可以改写数据,你把元硬盘的资料写进这个硬盘就可以
发表于 2018-6-21 13:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘可以用的,编程器重新写下就行
发表于 2018-6-21 15:24:54 | 只看该作者 �
多找点资料去看看   有待学习。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 22:26:26 | 只看该作者 �
可以的,拆下以后写一下底层数据,就能给要扩容或者硬盘坏的机器用了
发表于 2018-6-22 10:47:08 | 只看该作者 �
硬盘可以重新写 底层的 那些扩容的机器都是吧原先的底层抹掉 在写新的上去
发表于 2018-6-22 10:50:56 | 只看该作者 �
你可以查一下套件指的是什么 硬盘只是存储了一些底层数据  现在换硬盘没有底层数据是激活不了的  只要你有底层数据写的哪个硬盘上都可以
