查看: 5466|回复: 16
[笔记本电脑]
DELL 15-5555不开机
发表于 2018-6-8 07:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天入手一台戴尔笔记本维修,型号15-5555,插电指示灯不停闪烁,电流0.006-0.007,不停跳动,按开关键无反应。拆机测量,3Ⅴ 5Ⅴ待机电压正常,整机各供电点无明显短路,开关键3v正常,按压有3V到0v跳变,整机无上电反应,观察主板,和前段时间修的一个14-5555的14寸DeLL本一样,当时是EC  KB9022Q D损坏,导致不上电,会不会问题还出在同一个地方,这个EC内部有程序,决定刷一下试试,上RT809F,从简易转换座飞线的键盘接口,试用原来的14-5555EC程序刷入,加电试机,成功亮机,故障排除。可见戴尔这两款机器EC程序易出问题,同仁们维修时请留意。
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-8 09:02:11 | 只看该作者 �
TL866可以刷不
能够识别到就可以啊 识别不到就没办法了 809F也不贵 现在别人都在用809H了  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:45
发表于 2018-6-8 09:18:57 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到知道如何解决了
发表于 2018-6-8 09:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 12:08:31 | 只看该作者 �
有一次不小心飞线到键盘接口一扯掉了几根线,,,后来就买了个扩展板。
请问扩展板好用吗?不同机器线序好好不好弄?  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:46
发表于 2018-6-8 12:34:09 | 只看该作者 �
高手就是高手不一样
发表于 2018-6-8 12:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 16:07:26 | 只看该作者 �
先收藏了,还没有修到过这样的机子。希望用的着呀
发表于 2018-6-8 16:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 23:29:51 | 只看该作者 �
请问下刷EC程序是待机时刷吗,没有刷过
发表于 2018-6-8 23:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问要飞到键盘接口的那几根线啊??
发表于 2018-9-20 00:56:32 | 只看该作者 �
这个809F赚到钱了   都用成这样;了
发表于 2018-9-20 07:15:23 | 只看该作者 �
已经很久都没有刷过EC程序了。发现现在的机器还是CPU问题多点啊
发表于 2024-4-28 21:38:17 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-8 18:23:16 | 只看该作者 �
你好,这个EC程序哪里可以买到
发表于 2024-5-8 18:23:58 | 只看该作者 �
接线顺序可以分享一下吗
发表于 2024-5-8 20:17:09 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
