查看: 1833|回复: 2
超威x7dvl-i 双路771
发表于 2018-6-8 06:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款服务器主板,
喇叭滴......滴......滴.......滴......滴.....一直响,
有时放一段时间偶尔能开机一下,还少。
应该是不过内存,想维修,可是没图纸,服务器内存定义也没有。
供电应该没有问题,电感电压都正常,
什么资料都没有,也没思路
本人菜鸟,求大神赐予我力量吧!!!
发表于 2018-6-8 08:23:09 | 只看该作者 �
内存通用 定义肯定通用 亲
我没服务器内存定义啊,大神要是有发一个图,谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:16
发表于 2018-6-8 12:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2018-6-8 08:23
内存通用 定义肯定通用 亲
