查看: 3854|回复: 13
苹果a1466 不触发
发表于 2018-6-7 15:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1466 不触发,拆机量l7130对地短路。这个应该好修,对照图纸查是c7140短路了。拆了电容就好啦。如图
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
城市维客 + 5 g...
发表于 2018-6-7 16:50:29 | 只看该作者 �
保险应该ye也烧了吧
发表于 2018-6-7 16:50:53 | 只看该作者 �
保险应该ye也烧了吧
没有烧啊  详情 回复 发表于 2018-6-7 16:59
发表于 2018-6-7 16:59:28 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2018-6-7 16:50
保险应该ye也烧了吧
没有烧啊
发表于 2018-6-7 17:00:29 | 只看该作者 �
电容坏了。别的东西没有坏?不符合mac的设计呀。保护电路很多的。
电容短路 就是一个保护 短路了 电压都拉低了 整个主板 就停止工作了  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:17
发表于 2018-6-7 17:05:21 | 只看该作者 �
楼主运气不是一般的好 666666666666666666666666666
发表于 2018-6-7 21:05:30 | 只看该作者 �
楼主,你的运气怎么这么好啊!能捡到了这样的死鱼,我怎么没有遇到啊?
发表于 2018-6-8 09:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 12:33:30 | 只看该作者 �
很少修这个机器 了
发表于 2018-6-8 12:34:58 | 只看该作者 �
很少修这个机器 了
发表于 2018-6-8 12:36:01 | 只看该作者 �
这钱赚的容易
发表于 2018-6-8 15:09:38 | 只看该作者 �
苹果很少修到          谢谢楼主分享
发表于 2018-6-8 19:08:37 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-6-8 11:37
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
????????哪里拆黑胶了?拆什么?哈哈跟我一样骗下载点的?
发表于 2018-6-16 19:31:35 | 只看该作者 �
