查看: 2421|回复: 8
[MACBOOK]
A1466 5v供电不正常,电池开机不稳定
发表于 2018-6-7 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:APPLE A1466
版号:820-3209-A
不良现象:电池开机不稳定,时开时不开
量测电池电压8V,3.4V,正常,充电芯片有更换,在开机的时候量测到5V的电感非常烫,波形为下图,不晓得正常不,还请老师父帮忙确认一下,我把旁边的几个电容换了好一点了,现在可以开机
发表于 2018-6-7 17:13:20 | 只看该作者 �
测试不稳定的直接可以换主板啊。。
发表于 2018-6-7 21:17:54 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器5V供电不正常啊!
波形不对?是吧,买了料件回来准备换一个,  详情 回复 发表于 2018-6-8 11:09
发表于 2018-6-7 21:50:29 | 只看该作者 �
换个电感,。然后换个滤波电容。然后换个待机芯片
电容换了,还电感不晓得行不行,现在是可以开机  详情 回复 发表于 2018-6-8 11:11
发表于 2018-6-8 11:09:06 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-7 21:17
楼主,你的这个机器5V供电不正常啊!
发表于 2018-6-8 11:11:04 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2018-6-7 16:40
这个 换主板  吧
换板好贵的,1000好几啊,换不起
发表于 2018-6-8 11:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 13:59:29 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-6-8 11:34
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
这个机器除黑胶不好搞,一不小心就掉点了
发表于 2018-6-9 15:19:58 | 只看该作者 �
这个输出肯定有问题啊 看看这个电压找来源
