楼主: ☆J.K☆
[MACBOOK]
MacBook Pro A1286 开机花屏
发表于 2018-6-7 11:25:33 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2018-6-7 10:27
吹显卡下来CPU都不做隔热处理,LZ很猛啊
请教一下,这个隔热处理是吧锡纸糊到cpu上吗?
发表于 2018-6-7 11:27:00 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-6-7 11:00
那我运气不是爆棚了,前2天遇到一个花屏的苹果,擦擦屏幕的屏线就好了。跟他说修显卡。
.......................我觉得你这不是爆棚了,,,是爆炸了
发表于 2018-6-7 14:35:41 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-7 08:10
知道了,这个机器的NV显卡一般是不会出问题的,就是现存在下面容易出问题?
2012年的机器感觉特别难修。包括retina也一样
发表于 2018-6-7 14:36:13 | 只看该作者 �
zhuchao333 发表于 2018-6-7 11:24
换显存还是挺难的,。。。。。。。。。。。。。
有时候买几个回来,还有些是坏的。。
发表于 2018-6-7 14:38:10 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2018-6-7 10:49
你这就是显卡门的机器啊,显卡现存坏的很多。
一般显存,内存问题都不想修,好累的
发表于 2018-6-7 14:39:18 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2018-6-7 10:18
我要是直接换显存,你这本子到我手里都秒杀。
你们经验多嘛,我还是小白,要慢慢的修
发表于 2018-6-7 14:40:04 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2018-6-7 10:48
这种板子容易返修。。。
试过换显卡的,最快3天返修了,有没有BGA换显卡的巧妙
发表于 2018-6-7 14:40:58 | 只看该作者 �
从来都不做,没试过吹坏硬盘,可能是幸运吧
发表于 2018-6-7 14:41:54 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2018-6-7 09:55
风枪搞定,BGA不方便。呵呵。思路正确
昨晚用风枪强行吧显卡吹下来,懒得上BGA
发表于 2018-6-7 14:42:41 | 只看该作者 �
baby1125 发表于 2018-6-7 09:41
现在笔记本动不动就出问题,品质比以前下降了
没办法,有些新款的机器质量都没以前的好
发表于 2018-6-7 14:43:52 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2018-6-7 09:46
够有耐心的,如果是我的话,早就交换了,
我这边交换不方便,交换的话,客户又担心不是全新,又修过什么的,客户很麻烦
发表于 2018-6-7 14:44:27 | 只看该作者 �
丶小布 发表于 2018-6-7 09:38
这种机器显存的问题居多,要么重新植球,要么换颗粒,
芯片基本我都有备货,一般都直接更换,快
发表于 2018-6-7 14:44:59 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-6-7 09:22
现在的显存不太耐用啊
翻新拆机的多哈哈。。。。。。。
发表于 2018-6-7 14:45:00 | 只看该作者 �
  A1286 换显存还是有点难度的,给楼主加分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-6-7 14:57:03 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2018-6-7 09:30
以前修到过一台  换了显卡还是无显示 果断退机
我也试过有台A1398这样,最后是吹到内存了,把32颗全部做了一遍好了。
发表于 2018-6-7 14:59:14 | 只看该作者 �
acp 发表于 2018-6-7 09:21
“把4个显存干下来,心累!清理好,一个一个的装的妥妥的”
请教下:是不是把4个显存分别对位好后,一次性 ...
我是用风枪一颗放好吹着,然后又放一颗,吹两颗这样的,推动了就完成,你们有更好的方法吗
不错哦 技术很扎实。这机器虽然n卡坏的几率比较低,但您这也是排查手段,不错。  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:14
发表于 2018-6-7 14:59:54 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2018-6-7 09:16
这个机器还是好修的。一般都是显存问题。。。。。。。。。。
我很少弄显存,一般花画面就干显卡
发表于 2018-6-7 15:01:07 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2018-6-7 08:54
现在的笔记本修起来真心恶心,懒得修电脑了 么意思了
有时候修的好累,但没办法,这个是兴趣加工作,都要做的
发表于 2018-6-7 17:03:54 | 只看该作者 �
这机器修下来,人工成本也不低呀
对的,不修就白白浪费了时间,用更多时间去修好,起码还赚回来haha  详情 回复 发表于 2018-6-7 17:09
发表于 2018-6-7 17:09:33 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-6-7 17:03
这机器修下来,人工成本也不低呀
