查看: 4200|回复: 17
MacBook Air A1465 2012年机 不开机
发表于 2018-6-7 03:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测电感发现8.4V对地短路,仔细看主板有没有明显烧掉的地方。
记忆中之前也维修过8.4V短路时电容烧爆引起。。。
目测到图中电容爆了,拆掉测测阻值,正常,没短路,在别的料板拆个同型号的装上去,解决了,捡钱
只懂修点通病,大神们勿喷
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-7 10:49:57 | 只看该作者 �
                     捡钱的故障。。。。。。。
发表于 2018-6-7 09:13:38 | 只看该作者 �
遇到这样故障的机器就是捡钱啊 6666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
hailong206 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-7 08:09:47 | 只看该作者 �
楼主,遇到这样故障的机器就是捡钱啊!这样的问题修好后放心吧!
发表于 2018-7-10 14:45:45 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2018-7-10 14:45:58 | 只看该作者 �
互相支持一下,大家都不容易,挣点搬砖辛苦钱应该的
发表于 2018-7-10 18:43:48 | 只看该作者 �
zheZHEZ这种钱  来的 安逸
发表于 2018-7-12 15:31:26 | 只看该作者 �
这种问题   真希望以后也遇见
发表于 2018-7-12 15:38:32 | 只看该作者 �
很舒服啊 楼主
发表于 2018-7-12 16:20:15 | 只看该作者 �
今天遇到一样的机器,也是一样的故障PPBUS_G3H短路,电池接口处的电容炸了
发表于 2018-7-12 16:27:47 | 只看该作者 �
这个机器电容爆的比较多,谢谢楼主分享
发表于 2018-7-12 16:53:25 | 只看该作者 �
这个爆的有点明显啊! 还没有遇到这样的。哎。
hahahahaha.....  详情 回复 发表于 2018-7-12 18:21
发表于 2018-7-12 18:21:26 | 只看该作者 �
hahahahaha.....:lol
发表于 2018-7-12 19:13:10 | 只看该作者 �
捡钱
发表于 2018-7-12 21:33:08 | 只看该作者 �
这个电容炸了,不会引起8V 保险开路吗?
为毛换了电容,保险,进苹果系统,会掉电呢
发表于 2018-7-12 22:47:47 | 只看该作者 �
这个机器电容爆的比较多       之前与打一个保险也挂了
发表于 2018-7-13 09:47:29 | 只看该作者 �
这种问题   真希望以后也遇见
发表于 2018-7-30 22:38:59 | 只看该作者 �
这样的真是捡钱啊
