查看: 2535|回复: 18
联想B470通病,把电路板烧了1块没法子焊接了,我发现此CPU供电3路去掉这1
发表于 2018-6-6 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470通病,把电路板烧了一块没法子焊接了,我发现此CPU供电3路去掉这1 路可以吗?有没有这样做过的,我现在去掉能开机,发后会不会出问题?
发表于 2018-6-6 14:49:21 | 只看该作者 �
联想B470通病,把电路板烧了一块没法子焊接了,我发现此CPU供电3路去掉这1 路可以吗?有没有这样做过的,我现在去掉能开机,以后会不会出问题?上面打错字了
发表于 2018-6-6 15:25:45 | 只看该作者 �
应该可以!
发表于 2018-6-6 15:33:39 | 只看该作者 �
没有图。要有图就可以分析分析可以不可以了。
发表于 2018-6-6 16:06:34 | 只看该作者 �
不可以,容易返修,直接用普通场馆改电路
发表于 2018-6-7 11:33:53 | 只看该作者 �
应该是不行,上次一个进不去系统。。
发表于 2018-6-7 13:29:34 | 只看该作者 �
现在进系统蓝屏,代码:0X0000007F,提示硬件有问题,我这没有这样的CPU没法测试CPU是不是好的,B470的通病是不是CPU都能烧坏?
这个应该是CPU有问题吧,点亮不一定就是好的,也有可能烧掉的电路把CPU的某个模块烧坏了  详情 回复 发表于 2018-6-24 16:02
发表于 2018-6-8 11:25:05 | 只看该作者 �
应该是不行,估计会返修 应该是不行,估计会返修
发表于 2018-6-23 11:25:30 | 只看该作者 �
蓝屏,代码:0X0000007F,是CPU坏了,主板、CPU都换了,客户要求的,买CPU的时候某宝卖家问我装什么板子,很肯定的告诉我B470通病烧CPU,是不能开机的,我说蓝屏还不相信,我这个确实能开机但蓝屏
发表于 2018-6-23 11:39:09 | 只看该作者 �
去掉一路的话CPU负载比较大的时候可能会出问题吧 还有这个主板应该是只有两路是核心电压 还有一路是核显电压 所以其实你去掉一路的话只有一路核心电压
发表于 2018-6-23 11:51:35 | 只看该作者 �
不行,会蓝屏,重启
发表于 2018-6-23 22:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习了,学习学习学习了,
发表于 2018-6-24 10:07:30 | 只看该作者 �
不稳定就是可能有时会会引起重启
发表于 2018-6-24 10:44:40 | 只看该作者 �
............................................. 一般这里短路  乌龟壳  是 肯定 坏  百分80 以上    CPU 也是坏的  祝你好运
发表于 2018-6-24 14:10:32 | 只看该作者 �
可以,容易返修,直接用普通场馆改电路
发表于 2018-6-24 15:54:50 | 只看该作者 �
我是来打酱油的。。。。。。。。。
发表于 2018-6-24 16:02:05 | 只看该作者 �
nb1rma 发表于 2018-6-7 13:29
现在进系统蓝屏,代码:0X0000007F,提示硬件有问题,我这没有这样的CPU没法测试CPU是不是好的,B470的通病 ...
发表于 2018-6-24 23:44:03 | 只看该作者 �
今天碰到个0X0000007F ,只要进win7就蓝屏,用PE进XP内核的则正常,进win7内核的必蓝,最后换CPU 后正常
发表于 2018-6-27 16:35:50 | 只看该作者 �
时间长了 容易烧吧 时间长了 容易烧吧
