查看: 3010|回复: 14
联想一体机C470
发表于 2018-6-6 11:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子大短了,把适配器接口旁的管子烧糊了,现在看不见型号。哪位大佬在修此机得,帮我看下Q6000的型号。
发表于 2018-6-6 11:54:23 | 只看该作者 �
一般是用的P管,你可以先上管子再量G极。
发表于 2018-6-6 11:55:13 | 只看该作者 �
量G极电平就知道用什么管子了。。。。。
我知道一般是P管,但没型号,也没这种小管子。  详情 回复 发表于 2018-6-6 11:59
发表于 2018-6-6 11:59:17 | 只看该作者 �
看充放芯片型号,BQ25 737一般N管。不过正常都是P管。
发表于 2018-6-6 11:59:56 | 只看该作者 �
2B只是铅笔 发表于 2018-6-6 11:55
量G极电平就知道用什么管子了。。。。。
看G级电压 可以尝试换P管 就算不对也不会烧 你可以找个普通的自己接好线再试 一样的  详情 回复 发表于 2018-6-6 12:23
发表于 2018-6-6 12:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 15:20:12 | 只看该作者 �
保护隔离的小mos管笔记本料板上一大堆...
发表于 2018-6-8 15:27:33 | 只看该作者 �
应该 是P沟道的场管,很多了笔记本料板很多
发表于 2018-6-8 16:01:34 | 只看该作者 �
不用找一样的型号  我都是直接找料板上电源接口的管!
发表于 2018-6-8 19:09:20 | 只看该作者 �
换上一个N管试试,不是再换P管?
发表于 2018-6-9 09:44:33 | 只看该作者 �
昨天忘记了,我昨天才修了一个这个一体机,那个P沟道 的管换了后,还要找后继短路,不然装上又会击穿大短,后级有短路导致的
发表于 2018-6-9 18:13:50 | 只看该作者 �
不需要什么型号的,要么N管。要么P管,大部分是P沟道管,你可以换上试试,测下电压就知道了
发表于 2018-6-10 12:05:43 | 只看该作者 �
c470主板交换和原装主板成色一直。交换230 微信li8866cc
发表于 2018-6-10 16:32:44 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2018-6-10 14:04
这种机器大部分BIOS问题  只会三板斧 刷BIOS不好都送修了
雷击大短的。和bios没啥关系。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-10 16:33:19 | 只看该作者 �
是P管的,谢谢各位大佬。。。。。。。
