查看: 2883|回复: 4
联想G460自动关机,散热器坏了.
发表于 2018-6-6 09:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客人拿来一台机联想G460,说半小时左右会关机.我想 这不是散热不良,心中窃喜,拆机,认真清灰..............,打开后盖,没有多少灰呀,很干净..不管了,接正常程序,去掉旧硅脂,上好硅脂,试机...进入系统,很卡,.............鲁大师,温度压力测试,70度到75度,偏高呀.系统运行得很慢,暴风影音,看电影一卡一卡的.我跟客人说,重装系统吧.太慢了.//////////然后重装系统,问题出现了,GHOST系统完成了,重启,电脑关机了.
            几次都 是这样,一摸散热器铜管,烫手,跟客人说,你的散热器坏了,客人同意换.80元加上35元.
           几天后到货,装上新散热器,鲁大师测温,温度52度,正常.收钱.送客.
发表于 2018-6-6 12:13:36 | 只看该作者 �
遇见过,年前农历11月来换的,留下本子,货回来装上了,挺好,到现在也不来取,都半年多了
发表于 2018-6-6 10:04:56 | 只看该作者 �
你这个  收钱 送客 怎的皮啊 哈哈哈
发表于 2018-6-6 10:23:51 | 只看该作者 �
铜管里面装了什么气体还是液体,有时候都不知道怎么坏的,cpu下很烫,风扇口出冷风
发表于 2018-6-6 14:47:21 | 只看该作者 �
路过   学习了
