查看: 2114|回复: 16
火神V5充电电路烧了,求高清图片
发表于 2018-6-5 12:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火神V5充电电路烧了,求高清图片
发表于 2018-6-5 13:03:32 | 只看该作者 �
楼主轻描淡写,水平高!.......................................
发表于 2018-6-5 13:06:30 | 只看该作者 �
除了这个管子还有哪里烧了么  补焊盘先换一个管子试试看
发表于 2018-6-5 13:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 13:34:02 | 只看该作者 �
这个机你不用修了,直接换板吧,无图纸的。我以前修到过
发表于 2018-6-5 13:57:03 | 只看该作者 �
我手上有一台一样的 论坛不知道怎么上图 加我QQ给你吧 858092543
这机器我以前也修到过 我是直接不要充电部分了 适配器接口拉倒公共点
我这个也能亮机的,就是不能充电        详情 回复 发表于 2018-6-5 21:54
发表于 2018-6-5 14:01:11 | 只看该作者 �
我这个原来是3V短 换了桥好了 用了几天回来上电 0.4不动 没图准备放弃了
多谢了,                                   详情 回复 发表于 2018-6-5 21:55
hyy
是不是1.1版本的板号  详情 回复 发表于 2018-6-5 16:02
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-5 16:02:48 | 只看该作者 �
是不是1.1版本的板号
我的是3.0 你有修到过这个问题吗  详情 回复 发表于 2018-6-5 16:45
发表于 2018-6-5 16:45:26 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-6-5 16:02
是不是1.1版本的板号
我的是3.0  你有修到过这个问题吗
我的可以亮机的                     详情 回复 发表于 2018-6-5 21:56
发表于 2018-6-5 18:30:43 | 只看该作者 �
                     没必要再搞了了。
发表于 2018-6-5 21:54:23 | 只看该作者 �
这机器我以前也修到过 我是直接不要充电 ...
我这个也能亮机的,就是不能充电
发表于 2018-6-5 21:55:42 | 只看该作者 �
多谢了,
发表于 2018-6-5 21:56:24 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-6-5 16:45
我的是3.0  你有修到过这个问题吗
我的可以亮机的
发表于 2018-6-16 17:56:47 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2018-6-16 17:57:16 | 只看该作者 �
我也遇到大短了   不知道哪里问题
发表于 2018-6-16 18:11:55 | 只看该作者 �
这机子没图,难搞了,上次遇到一个3.3短了,换桥好了
发表于 2018-6-16 18:43:02 | 只看该作者 �
没有洞还是可以修的,我一战神的有个洞就换了板了,
