查看: 2575|回复: 8
G50-80上电0.22
发表于 2018-6-4 08:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NM-A361  所有电压都出来了 上电0.22  CPU供电瞬间有1.7V的电压马上消失掉电   这个机器U桥一体能不能是它坏了  BIOS刷了  EC也换了 没有办法了 迷茫中
希望大神指点下
发表于 2018-6-4 09:16:08 | 只看该作者 �
八成CPU坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
在努力下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:25
发表于 2018-6-4 09:21:34 | 只看该作者 �
集成的cpu很容易坏的、但是你这个是上电0.2 你看看哪里温度高啊!还有测测各路电感的电压、对地阻值
我测了上电电压都出来了 也没有温度高的地方  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:25
发表于 2018-6-4 09:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 09:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 09:32:08 | 只看该作者 �
这个机器你首先看一下PG信号有没有 没有CPU电压 不太好说
发表于 2018-6-4 09:38:01 | 只看该作者 �
这种半载的u很容易坏呢
发表于 2018-6-4 09:51:57 | 只看该作者 �
多半是CPU 供电问题
发表于 2018-6-4 10:37:04 | 只看该作者 �
过来人建议你拆下BIOS  量下对地阻值 说不定有惊喜 我以前修过两个断线的
