查看: 2122|回复: 18
Z460 0.58进水停电实例
发表于 2018-6-4 03:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:美丽的风筝都
时间:2018年6月3日
主角:联想Z460 板号: LA-5751P
故障:进水清理后0.58A左右掉电
参与主要设备:MSO1104Z   FLUKE 45
  接客户送修笔记本发现主板进水,做整板清理放干燥处理后,加电测试0.58A左右掉电,测了一下主要供电,最后发现异常点是+3VS电压异常:
加电瞬间继续测量了一下U4的G极无上升电压,因G极受Q9控制,于是测量了一下Q9位置的SUSP信号正常,这样问题就简单了。
因机器故障是由于进水引起的,所以首先考虑R89上拉电阻是否腐蚀变质,目测电阻完好,测量了一个R89的B+,结果是0V,打了一下对地阻值几乎是无穷大,断线无疑了,顺着线路目测发现断点:
这样故障点就已经确定,因笔记本还没有给客户报价,所以暂时不继续处理了,为了节约时间和防止客户不同意维修,决定待报价后继续处理!
参与人数 5下载分 +9 +13 收起 理由
郁闷呀 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-4 07:41:28 | 只看该作者 �
我的示波器测量出来的电压不准确 都偏高0.3V左右 想问一下怎么调
你看一下说明书有没有自校准功能  详情 回复 发表于 2018-6-7 22:42
发表于 2018-6-4 08:39:41 | 只看该作者 �
半夜发帖,值得鼓励
发表于 2018-6-4 09:28:12 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享、把评论、点赞、评分、留给愿意分享的人、双击评论、666、、、
发表于 2018-6-4 09:45:57 | 只看该作者 �
为什么我的评分只能加金币?不能加下载分?
我的啥都不加呢 为什么  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:55
发表于 2018-6-4 09:55:47 | 只看该作者 �
我的啥都不加呢                                 为什么
发表于 2018-6-4 10:16:25 | 只看该作者 �
进水的机器一般要仔细观察断线
发表于 2018-6-4 10:25:56 | 只看该作者 �
扎眼看你的示波器普元的好高达上以为是200M呢
不是200M的,不过是MSO系列的,4踪的  详情 回复 发表于 2018-6-7 22:43
发表于 2018-6-4 10:36:24 | 只看该作者 �
建议先报底价再拆开维修检测!不然......
发表于 2018-6-4 11:15:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
发表于 2018-6-4 11:48:54 | 只看该作者 �
会用示波器的一般都是大神   说到底还是电压没转换出来导致的掉电
发表于 2018-6-4 12:15:55 | 只看该作者 �
              一定要给愿意分享经验的人+分
发表于 2018-6-4 12:39:03 | 只看该作者 �
进水机19V测试点最容易断线
发表于 2018-6-4 14:42:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
发表于 2018-6-4 19:14:30 | 只看该作者 �
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
发表于 2018-6-7 22:42:38 | 只看该作者 �
你看一下说明书有没有自校准功能
发表于 2018-6-7 22:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 22:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题应该不大了,飞根线应该搞定了!报价250
发表于 2018-6-16 19:32:35 | 只看该作者 �
