查看: 8593|回复: 37
联想E40黑胶显卡维修的一些经验
发表于 2018-6-3 13:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40的 ATI显卡通病大家都懂的,以前也修了不少成功率都在80%左右,最近可能工作量大精神有点恍惚,接了两台E40搞了好几遍才成功,精神都快崩溃。最后总结一下经验以便下次维修。
1.拆黑胶显卡,先灌些焊油给芯片然后上BGA,如何判断黑胶里焊锡是否溶我的方法是:温度上到最后阶段待芯片上的电容可移动10秒之后开始四周撬芯片。
2.不要买测试的AMD显卡芯片,省的那一点点钱到后面会付出更多钱和时间,还不如重植原来的,要买就买全新的。
3.要使用无铅的锡球,0.45成功率最高。
4.更换或重植显卡后出现花屏,先把4个显存加焊一遍,上面两个有黑胶很容易爆锡可能需要重植。搞完显存还花屏只能回头再搞显卡芯片,大多是焊盘没搞好。
4.不要加铜片散热会把芯片压坏,最好使用软硅胶。
参与人数 5下载分 +8 +7 收起 理由
7.20 + 2 精品文章
yixinxiuben999 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我是学习滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-3 13:26:16 | 只看该作者 �
这个显卡的黑胶很简单的,用两把磨尖的弯镊子,很容易搞的
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-6-3 13:59:07 | 只看该作者 �
黑胶不好搞   得需要经验    要不搞不好
发表于 2018-6-3 14:39:48 | 只看该作者 �
E40换显卡相当划不来了,主板大概140元吧,直接换主板省事许多了
140可能是集显主板吧,独立问了要200  详情 回复 发表于 2018-6-3 17:04
发表于 2018-6-3 15:44:31 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2018-6-3 17:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 17:42:37 | 只看该作者 �
e40的还好拆,成功率基本都在80以上
发表于 2018-6-4 18:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你经验里面有几条,和我看论坛其他人的经验,刚好相反
发表于 2018-6-5 15:53:54 | 只看该作者 �
黑胶不好搞   得需要经验    要不搞不好
发表于 2018-6-5 16:17:03 | 只看该作者 �
我们这边笔记本都没得修了,更不用谈E40,不知道现在笔记本都到哪里去了
发表于 2018-6-5 16:20:38 | 只看该作者 �
这卡  下部260  上部230   7秒
发表于 2018-6-5 16:26:04 | 只看该作者 �
这个黑胶现在基本不怕了。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-5 16:34:08 | 只看该作者 �
这个机器我现在都是换集成的主板   没必要搞显卡了   我这有几块吹下就能点亮 可有回收的
发表于 2018-6-6 18:18:43 | 只看该作者 �
e40的还好拆,成功率基本都在80以上
发表于 2018-6-6 19:03:26 | 只看该作者 �
只要温度够了 黑胶不可怕
发表于 2018-6-7 10:52:25 | 只看该作者 �
                        其实主要靠的是细心。。
发表于 2018-6-7 11:49:05 | 只看该作者 �
不停地学习才能进步,你天天学也能做到的
发表于 2018-6-7 11:52:03 | 只看该作者 �
我一般是,等BGA报警倒计时,直接按延时,然后用东西按压芯片边部,看他是能不能压的动,要是能压下去,我就直接翘起来
发表于 2018-6-7 12:24:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-6-7 12:29:44 | 只看该作者 �
这个主板不贵吧。。。。。。。。。。。
