查看: 2379|回复: 6
联想启天M5710不亮机
发表于 2018-6-3 10:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行送来一台联想启天M5710台式机,说是不亮机。客户急着用,尽快给修一下。同行放下机子走了。通电测试,主板各电压都正常,跑码34。既然能跑码,是不是bios有问题呢,在论坛上下了bios,刷上后还是跑码34.这是什么地方的毛病呢?一时没了头绪,仔细一看是amd的桥,amd的桥有的需要CMOS电池要有足量电压才能亮机的。取下COMS电池测量,只有0.8v,马上换上一个新的,开机一试,亮机了。
发表于 2018-6-3 16:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种标准捡钱机啊
发表于 2018-6-3 16:38:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这钱捡的,要都是这样的故障就牛x了
发表于 2018-6-5 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这同行,真好,给我来一打
发表于 2018-6-6 08:07:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有的联想机器,只换电池不行,还需要把BIOS放一下电,让他清零一下,跟刷BIOS一样的效果。
发表于 2018-6-8 16:03:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
联想的机器质量不错,就是速度慢,像蜗虫。。。
发表于 2018-6-9 18:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种毛病,特别的多。你要留神amd,就行了。
