查看: 2113|回复: 10
V370 板子修补
发表于 2018-6-2 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午行里客户拿来一个本子  Lenovo V370  版号是10252-2,描述不亮。
接过来插电源待机0.23A,明显有短路,火速拆机,没发现进水痕迹,看见了显卡供电上管糊了取下来手术刀一顿刮,排除短路,做好绝缘。
量上下管子的控制脚对地阻值,一个是400多,一个脚无穷大,查了一下芯片,丝印是FF=DC,没有资料,找到图纸看见了是RT8208A,找了料版,找到了一个FG=DF,这个是RT8208B,E425料版上的。对比图纸脚位一样的,代换后再量控制较阻值就都是500多了,在找到两个普通的管子飞线连接,测量好了后上电就亮机了,进系统认到显卡了,维修结束。
总结;RT8208A和RT8208B能代换,遇见烧糊的铁壳mos管子就直接换成普通的,飞线连接,做       好绝缘,免得返修。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-2 16:34:57 | 只看该作者 �
铁管子是比较麻烦的 修的不错 加分鼓励
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 谢谢加分 相互学习 铁管子坏的多
发表于 2018-6-2 16:38:21 | 只看该作者 �
哪个铁管子坏了就上下管一起换了,我今天哪个B460E CPU的飞线太不好装了。
对 一对都换 这样能稳定 免得返修  详情 回复 发表于 2018-6-3 09:27
发表于 2018-6-3 09:27:19 | 只看该作者 �
对  一对都换    这样能稳定    免得返修
发表于 2018-6-3 09:40:20 | 只看该作者 �
这个铁壳管最好还是用其它的MOS代替,容易反复烧
是啊 直接换普通的就好多了 麻烦点 效果好  详情 回复 发表于 2018-6-3 11:34
发表于 2018-6-3 10:37:58 | 只看该作者 �
铁管子是比较麻烦的 修的不错.........
嗯 是 铁管子遇见好多台了 都是烧糊了 直接换普通的就好了  详情 回复 发表于 2018-6-3 11:34
发表于 2018-6-3 11:22:16 | 只看该作者 �
铁管子是比较麻烦的,不太喜欢弄那个
是 整不好就烧 麻烦 做好了就免得返修了 效果不错  详情 回复 发表于 2018-6-3 11:35
发表于 2018-6-3 11:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 11:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 11:35:18 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2018-6-3 11:22
铁管子是比较麻烦的,不太喜欢弄那个
发表于 2018-6-3 11:55:35 | 只看该作者 �
