查看: 3528|回复: 20
联想拯救者14,板号:NM-A711暗屏求助
发表于 2018-6-2 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器来的时候暗屏,找不到图纸,想请教下各位师傅有没有人有这种30针的接口定义给发一下
发表于 2018-6-3 20:18:53 | 只看该作者 �
换版 直接好 主板交换199元 WX li8866cc
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-6-2 14:08:38 | 只看该作者 �
你找主板的接口定义? 主板的这种接口 本身也不是固定不变的 可以找下屏的接口定义
发表于 2018-6-2 14:23:57 | 只看该作者 �
这个30针引脚定义图,参考下对不对。
发表于 2018-6-2 14:27:31 | 只看该作者 �
用屏的定义来就好了
发表于 2018-6-2 14:29:11 | 只看该作者 �
这个30针引脚定义图,参考下对不对。
好的,谢谢,我从屏上搞试试,感谢老哥  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:23
发表于 2018-6-2 14:36:27 | 只看该作者 �
换版 直接好 骚年 是不是 修 多麻烦
发表于 2018-6-2 14:58:37 | 只看该作者 �
这种可以直接在屏上面做文章的,无非就是开启和亮度,保证这两个高平,就搞定了
EDP 信号好像没有开启信号了,直接走的数据总线  详情 回复 发表于 2018-6-2 20:53
发表于 2018-6-2 15:10:28 | 只看该作者 �
30针的不好修      以前40的  找平接口附近
发表于 2018-6-2 15:21:31 | 只看该作者 �
不用查主板,你直接查屏幕上面的信号。。
发表于 2018-6-2 15:23:18 | 只看该作者 �
修这种我都是屏上接一起。
发表于 2018-6-2 15:23:39 | 只看该作者 �
VIP形哃帞蕗 发表于 2018-6-2 14:29
这个30针引脚定义图,参考下对不对。
好的,谢谢,我从屏上搞试试,感谢老哥
发表于 2018-6-2 15:24:24 | 只看该作者 �
直接查屏幕的供电的就行了
发表于 2018-6-2 20:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 23:28:12 | 只看该作者 �
内屏上的屏接口是标准的,可是有的时候不好拆屏,
发表于 2018-6-3 13:18:43 | 只看该作者 �
这个30针引脚定义图,参考下对不对。
发表于 2018-6-3 13:19:06 | 只看该作者 �
这个30针引脚定义图,参考下对不对。DDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2018-6-3 14:59:24 | 只看该作者 �
拆屏,测屏那边的,看看缺什么电压
发表于 2018-6-3 15:41:20 | 只看该作者 �
这种接口都不是统一的,只能查屏那边接口!!!!!
发表于 2018-6-3 16:04:51 | 只看该作者 �
拆屏测屏那边的 LED_EN   LED_PWN    LED_VDD三个必须有3.3V
发表于 2018-6-3 16:09:22 | 只看该作者 �
