查看: 2021|回复: 8
小白学徒请教!!
发表于 2018-6-1 20:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块朋友的板子,把人家电脑弄进水了,换了主板,好像2800,在别的不会修主板的电脑店搞的(虽然坑,但这里不多做讨论)。一年后我拿来练手学习。板号: DA0PS8MB8G0 REV:G(Thinkpad的,具体型号不知)。在师傅店里当学徒,准备没事把它修好。比较菜,勿喷。发现板子这个电阻不通。之后网上买了typc的转接头,待机0.010,不知正常否?
发表于 2018-6-1 20:43:46 | 只看该作者 �
1。那个应该是个保险的吧 不是什么电阻
2,这种接口用的这种接口 只是有电没有相关协议的 好多都不能用
哦哦,那换个上去是不是还有烧掉的可能???  详情 回复 发表于 2018-6-1 20:46
发表于 2018-6-1 20:46:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-6-1 20:43
1。那个应该是个保险的吧 不是什么电阻
看看后级是否有短路 找个原装电源吧  详情 回复 发表于 2018-6-1 20:52
发表于 2018-6-1 20:52:59 | 只看该作者 �
看看后级是否有短路 找个原装电源吧
发表于 2018-6-3 10:16:47 | 只看该作者 �
这种转接头很多都用不了 我买过几个插上去待机都没
那你那个是不是有可能保护隔离电路有问题啊?  详情 回复 发表于 2018-6-3 15:26
发表于 2018-6-3 11:42:18 | 只看该作者 �
入水机不是很好修呢,时间长了很多的是线路坏,细心看看吧。。
嗯,仔细看了,有电容掉了,还有就是没有开机排线,而且还没有图纸,买不到!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-3 15:28
发表于 2018-6-3 15:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 15:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 14:08:13 | 只看该作者 �
2800元赔个主板,这杯水倒真值钱呀
