查看: 2100|回复: 10
蛋疼的6P无服务维修
发表于 2018-6-1 18:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P前些天卖给客户的
今天来说信号有问题
每次开机时1,2分钟正常
然后就变成无服务
理论忘记差不多了,加上懒
直接先换个U5411_RF吧
换了故障依旧
群里问下有没通病走个捷径
有人说U1 V1,那就干
拆开基带,这2个点很完美
回头一看,傻眼了
拆屏蔽罩时把高频芯片望上推了一大截,和上面2个芯片挤在一起
再仔细一看,L4524_RF 1脚位焊盘很黑,那之前是这里脱焊了呀
焊盘处理号,慢慢把这些错位的小件按回去
搞这种小件,个数还多,各种心烦呀
就这么蛋疼的一次维修
没图,完。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 19:23:57 | 只看该作者 �
楼主脑洞大开啊!这样也行啊!哈哈哈
经常有莫名其妙的发现故障,然后就好了 当然更多的是没修好  详情 回复 发表于 2018-6-1 19:57
发表于 2018-6-1 19:57:13 | 只看该作者 �
money6893 发表于 2018-6-1 19:23
楼主脑洞大开啊!这样也行啊!哈哈哈
经常有莫名其妙的发现故障,然后就好了
当然更多的是没修好
发表于 2018-6-1 20:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是手工好的好处吧 说干就干
发表于 2018-6-2 00:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
群里有好多修信号的,,可以多看看啊。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 09:12:17 | 只看该作者 �
看到修信号的就头疼,特别信号弱的。
发表于 2018-6-2 09:41:24 | 只看该作者 �
楼主也太牛了,查都不查就直接动手
发表于 2018-6-2 11:14:39 | 只看该作者 �
我的天,什么思路 啊,一看就是没心
发表于 2018-6-2 13:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cha拆屏蔽罩的时候一定是心急手抖了
发表于 2018-6-2 23:10:27 | 只看该作者 �
楼主这个是神马情况,就这么就修完鸟。。
发表于 2018-6-3 08:48:58 | 只看该作者 �
这就是手工好的好处吧 说干就干
