查看: 3669|回复: 40
戴尔N5110不充电维修 大神们给实习留条后路吧
发表于 2018-6-1 18:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
N5110不充电 忘记拍照片   二修的
   上家吧这四个信号都割了  补线以后 以为修好了 结果进系统 显示正在充电就是充不进去没办法继续找问题
这个隔离管按在上面5678脚下面用白纸包着  不仔细看还以为主板自带的那 焊好 测试 还是不行
最后发现上家吧 后面电池保险拆了
就是这个   现在OK 了   麻烦大神们 给我们实习生留点活路  怎么搞容易怀疑人生好吗
发表于 2018-6-1 18:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样的实习生也是少见 话说上家是出于什么原因 要做这么多手脚
那谁知道 拿来就是不充电 最开始还以为电池坏了 换了一个 还是不认电池 拆机发现屏接口动过 在看电池接口就和上面那样  详情 回复 发表于 2018-6-2 09:08
发表于 2018-6-1 19:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主脑洞大开啊!这样也行啊!哈哈哈
发表于 2018-6-1 19:53:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这都是一个简单的   DELL  还有一个信号 会导致不充电的   这个信号修傻你..
你说的是开机电源报错的那个信号吧,叫什么来着...那个信号不对会导致不充电,只能开机。  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:10
大神我也想知道 跪求指点  详情 回复 发表于 2018-6-2 09:09
看图纸 就几个信号 我忘记了  详情 回复 发表于 2018-6-1 22:11
大神,是什么信号,我碰到台可以放电,但是不能充电,总线有持续波形。充电芯片换了,就差没有换EC了  详情 回复 发表于 2018-6-1 21:27
发表于 2018-6-1 21:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-6-1 21:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
心累,很少接二修机了,接也是报高价
不拆机 我也不知道是二修的  详情 回复 发表于 2018-6-2 09:10
发表于 2018-6-1 22:11:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图纸  就几个信号     我忘记了
发表于 2018-6-2 09:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-6-2 09:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大神我也想知道  跪求指点
ps-id  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:13
发表于 2018-6-2 09:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
欧BA拉 发表于 2018-6-1 21:53
心累,很少接二修机了,接也是报高价
不拆机 我也不知道是二修的
发表于 2018-6-2 09:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为是会很故障呢,人为
发表于 2018-6-2 10:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这实习生还是基础很过硬的啊
你这样我会上天的  详情 回复 发表于 2018-6-2 11:58
发表于 2018-6-2 11:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
水滴石穿 发表于 2018-6-2 10:53
这实习生还是基础很过硬的啊
你这样我会上天的
发表于 2018-6-3 11:34:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我还以为是会很故障呢,人为
发表于 2018-6-6 14:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
带资料的 EC 会影响不能充电唉 能发现电池,数字就是不动,一直停留在%多少
发表于 2018-6-6 14:35:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先学习了  大师
还是一修机好搞点,二修的,能修好的可能性太小。  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:28
发表于 2018-6-6 14:39:35 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
发表于 2018-6-6 15:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这样的实习生也是少见 话说上家是出于什么原因 要做这么多手脚8
发表于 2018-6-6 15:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这都是一个简单的   DELL  还有一个信号 会导致不充电的   这个信号修傻你..9
发表于 2018-6-6 15:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上家修不好,故意做手脚。让别人也别想修出来!!!!!!!!!
