查看: 1841|回复: 0
富士康主板救护车叫声的另类维修
发表于 2009-6-23 09:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个清华同方的主板,为富士康代工的845m05,开机约5秒后发出救护车叫声,诊断卡卡不跑码,复位灯常亮,上CPU假负载,工作条件都正常,连复位都正常,测量主板的各供电和时钟也都正常,一下子没了思路,正准备焊下BIOS芯片刷,发现网卡接口2灯常亮,网卡芯片温度正常,联想到最近雷电天气频繁,于是下了网卡芯片,通电,跑码了,此板修复。维修过程虽比较简单,故障现象却比较另类,希望这个经验能对大家有所帮助。
