查看: 2275|回复: 6
开机D0怎么办?
发表于 2009-6-23 08:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌865主板开机D0,CPU,内存,南北桥供电都正常,电池也放了电.不知道是不是BIOS的问题?
发表于 2009-6-23 08:54:45 | 只看该作者 �
换根内存再试试看,有时内存有问题也好当D0  !!
发表于 2009-6-23 08:59:35 | 只看该作者 �
内存条换过了,不行
发表于 2009-6-23 09:31:34 | 只看该作者 �
问题找到了,是CPU座的虚焊问题
发表于 2009-6-23 09:49:23 | 只看该作者 �
一般先排除内存等问题,然后在 看座的问题
发表于 2009-6-23 12:39:48 | 只看该作者 �
看下座子虚焊没
发表于 2009-6-23 15:56:44 | 只看该作者 �
{:3_50:}内存供电,上拉有没,CPU座,北桥AD线,{:3_48:}
