查看: 2646|回复: 22
联想G575GX 电流0.4不动维修
发表于 2018-5-31 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G575GX 电流0.4不动维修;很简单,明显RTC电路问题,如图所示
相信大家都会明白,如果还不明白的只能学一下理论基础了:
附上BIOS 和图纸c u28.rar (968.17 KB, 下载次数: 9)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 2 + 2 图上没有明确标出,看图纸能找到,但是不直观
发表于 2018-5-31 20:37:53 | 只看该作者 �
是这款机器大通病:lol
发表于 2018-5-31 21:39:50 | 只看该作者 �
换上去的是多大的?0402 0.1U么?
发表于 2018-5-31 22:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病电容短路,直接拆掉就可以!!!:daxiao:
发表于 2018-5-31 23:38:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,记住这个位置了,下次遇到可以试试看
发表于 2018-5-31 23:42:03 | 只看该作者 �
通病,为什么 我就没遇到过呢。要是我遇到,肯定换桥了 。
换桥也能好 但是这种通病是桥有问题 换了也还是要拆电容  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:20
是不是把你指地方,那个黑的小电阻拆掉,就好了吗,要不要补上一个  详情 回复 发表于 2018-6-1 08:50
发表于 2018-6-1 08:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 11:36:03 | 只看该作者 �
这个是通病吧,好像是南桥芯片上的电容短路
发表于 2018-6-1 12:19:46 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧 哈哈哈
发表于 2018-6-1 12:38:10 | 只看该作者 �
感谢楼主 楼主幸苦了
发表于 2018-6-1 12:48:21 | 只看该作者 �
是这款机器大通病XCCCCCCCCC
发表于 2018-6-1 12:59:39 | 只看该作者 �
是这款机器大通病ZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
发表于 2018-6-1 13:01:24 | 只看该作者 �
通病了,修过好多台了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-1 13:24:46 | 只看该作者 �
感谢楼主 楼主幸苦了
发表于 2018-6-1 13:28:38 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
聯想G575GX目前0.4不動維修
发表于 2018-6-1 14:03:21 | 只看该作者 �
电池绝对要换,不换决不能亮。对吧?
发表于 2018-6-1 14:12:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,记住这个位置了,绝对通病....
发表于 2018-6-1 14:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 15:10:41 | 只看该作者 �
电池应该要换是吧
发表于 2018-6-1 15:18:21 | 只看该作者 �
这样的通病为什么我就没遇见过呢,,哎。
