查看: 4708|回复: 22
[笔记本电脑]
秒杀NM-A681 亮机立马重启
发表于 2018-5-31 14:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       开机脚 变0.8V  去掉D15就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-26 18:38:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主。按你的方法我修好一台。
方法好用 帮我加点分 没分用了  详情 回复 发表于 2018-6-27 13:00
发表于 2018-6-27 13:00:52 | 只看该作者 �
奉献之星 发表于 2018-6-26 18:38
谢谢楼主。按你的方法我修好一台。
方法好用 帮我加点分  没分用了
发表于 2018-6-28 11:10:58 | 只看该作者 �
复位开关干掉是吗!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-30 17:30:26 | 只看该作者 �
你那个图 看不清啊
发表于 2018-9-14 21:54:38 | 只看该作者 �
LZ 是这个复合二极管 坏了吗?能说下原理吗
发表于 2018-9-14 22:35:59 | 只看该作者 �
                  哈哈 好巧 前几天刚遇到过一台同样的故障
发表于 2018-10-9 17:02:57 | 只看该作者 �
哪里的故障没说清楚啊
发表于 2020-4-12 23:20:59 | 只看该作者 �
这个应该是通病,应该加点权限。
发表于 2020-4-12 23:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个管子的问题  可以说联想的机器都有这个病 拯救者都有这个病 遇到好几个了  是联想专用的那个开关有问题  那个按钮可能是叫一键恢复按钮吧  电路信号就是NOVO# 那个按钮非常容易漏电
发表于 2020-4-13 09:52:43 | 只看该作者 �
开关信号拉低了。
发表于 2020-4-13 11:27:24 | 只看该作者 �
按钮非常容易漏电
发表于 2020-4-13 11:39:42 | 只看该作者 �
我碰到联想带一键恢复都是不管三七二十一直接干掉
发表于 2020-4-13 14:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 14:58:21 | 只看该作者 �
楼主看图纸厉害呀
发表于 2021-3-3 18:34:34 | 只看该作者 �
信号拉低了。
发表于 2021-5-18 20:57:00 | 只看该作者 �
太好了可以试试
发表于 2021-7-14 10:53:42 | 只看该作者 �
确实是这个故障  赞  刚遇到一个
发表于 2021-7-14 11:22:58 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-22 15:15:47 | 只看该作者 �
应该是那个bios开关件坏吧 去掉就行
