查看: 1838|回复: 5
戴尔E2211HB右上角出现暗区
发表于 2018-5-31 08:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E2211HB显示器开机右上角出现暗区,改变一下分辨率能正常,一会儿还是出现暗区。开机时间长了以后再切换一下分辨率能正常,不再出现暗区。后来分析是改变分辨率时显示器灭一下再亮起暗区消失。背光是LED的。测量背光6根排线电压分别是:6.4v,6.4v,55v,55v,23v,23v。请教各位大师这会是哪里出现问题了?
发表于 2018-5-31 09:34:29 | 只看该作者 �
是不是 LED灯条灯珠坏了一组
时间长点切换一下分辨率暗区就没有了,亮度正常。  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:44
发表于 2018-5-31 10:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2018-5-31 09:34
是不是 LED灯条灯珠坏了一组
发表于 2018-5-31 12:05:03 | 只看该作者 �
是不是 LED灯条灯珠坏了一组  ...........
发表于 2018-5-31 12:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 20:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天把屏拆开,用的一根32颗双芯灯珠串联的灯条,用万用表测量灯珠都能点亮,通电时全亮,过一会儿只亮一半,电源是一头一尾进去的,如果有灯珠坏了应该全部不亮。付上恒流板图,望高手指教。恒流板到灯条的接口没搞懂定义,只知道3,4两脚是55v。
