查看: 6332|回复: 25
小修联想C320一体机不开机,总结为通病
发表于 2018-5-30 22:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想一体机C320
故障现象:有待机电流0.019,按开关跳到0.024
维修过程:
    按常理首先查EC的条件:供电复位都正常,开关到EC的电压也正常,因为按开关只有小小电流在跳变,直接查公共点(不要问我为什么,修的机器多了有时就凭感觉了),量电压正常,发现后面还有一个15V_AUX,量电压只有0.67V,明显不对,量两个电阻,发现电阻PR194变成48K;改电路吧,,,,,找一个2K和一个10K装上后亮机!
发表于 2018-5-30 23:02:58 | 只看该作者 �
楼主灰常历害,直接找到问题,学习了
发表于 2018-5-30 23:09:43 | 只看该作者 �
楼主这个15V是不是控制2极电压作用的
发表于 2018-5-30 23:50:56 | 只看该作者 �
6666,发现问题迅速判断故障,直接秒杀
发表于 2018-5-31 00:20:47 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-30 23:09
楼主这个15V是不是控制2极电压作用的
这个15v_AUX用作上拉控制二级电压转换的S5_OND
发表于 2018-5-31 05:56:55 | 只看该作者 �
为何总结为通病呢
拆后你会发现这个电阻上有贴纸,会导致这个电阻变质的,所以总结为通病  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:31
发表于 2018-5-31 07:47:36 | 只看该作者 �
下拉电阻变小 导致电压拉低了   19V经过2K 有10K对地下拉出来的电压15V
发表于 2018-5-31 08:30:35 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,快修经验很重要!
发表于 2018-5-31 08:45:13 | 只看该作者 �
分压电阻改得太小了,功率会不够的,容易发热损坏哦
发表于 2018-5-31 09:41:18 | 只看该作者 �
如果都是通病就行了
发表于 2018-5-31 13:58:26 | 只看该作者 �
我有时候也想像楼主这么样改。但是又怕返修。哪个电阻换成小的电流会不会变大。虽然知道串联分压。但平时还是老实的去找差不多大的电阻来换。
820k的电阻不好找,2K和10K的容易找到  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:29
发表于 2018-5-31 13:59:50 | 只看该作者 �
这个机器的通病很多
发表于 2018-5-31 14:29:46 | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2018-5-31 13:58
我有时候也想像楼主这么样改。但是又怕返修。哪个电阻换成小的电流会不会变大。虽然知道串联分压。但平时还 ...
发表于 2018-5-31 14:31:10 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-5-31 05:56
为何总结为通病呢
发表于 2018-5-31 15:17:53 | 只看该作者 �
不一定是通病            很多不是这个问题    一台表示不了什么
发表于 2018-5-31 15:41:18 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2018-6-6 17:38:23 | 只看该作者 �
楼主灰常历害,直接找到问题,学习了
发表于 2018-6-6 18:12:23 | 只看该作者 �
缺电压啊              还没遇到过
发表于 2018-6-15 18:52:30 | 只看该作者 �
