查看: 2634|回复: 21
asus x44h 不触发维修
发表于 2018-5-30 19:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试到EC无供电,供电像是3.3V,查到从一个5脚IC连接过去,5脚IC另一边有5V,找不到一样的IC代换,于是利用二极管的压降特性,串联两只二极管后3.6V,开机几分钟,二极管微热,装机测试无问题
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-30 19:30:18 | 只看该作者 �
这样行吗  多少A的二极管   万一EC短路了不就直接冒烟了吗  晶体管电流越大电阻越小的
发表于 2018-5-30 20:39:27 | 只看该作者 �
这样改法,怕是不稳定吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-30 20:44:01 | 只看该作者 �
楼主人才啊,这么大的二极管都能用
发表于 2018-5-30 21:15:16 | 只看该作者 �
厉害 、。。。。。。这种修法 我 佩服
发表于 2018-5-30 21:15:55 | 只看该作者 �
楼主真是人才,居然这样输出3.3v,怕是不稳定吧
发表于 2018-5-30 22:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,真是高手高高手,虽然有点搞笑,但实用性有待考查
发表于 2018-5-31 06:03:36 | 只看该作者 �
5脚的是一个与门电路的 你可以在其他板子上找一个5脚 大小一样的 即可替换
发表于 2018-5-31 07:54:56 | 只看该作者 �
我晕这样也可以?????   这个五角管子 华硕主板上M5A78这种台式机板子上好多 怎么找不到?
发表于 2018-5-31 09:05:45 | 只看该作者 �
这种5脚的 很好找的
发表于 2018-5-31 09:14:03 | 只看该作者 �
这样也行,真是高手高高手,但实用性有待考查
发表于 2018-5-31 09:29:29 | 只看该作者 �
你查一下点位图  就知道ec的供电
发表于 2018-5-31 09:31:33 | 只看该作者 �
对了  你可以拆 显示器驱动板上的 5v转3.3v的稳压芯片
发表于 2018-5-31 09:39:09 | 只看该作者 �
用1117改比这个稳妥吧  但是EC的供电电流貌似不大
发表于 2018-5-31 10:21:43 | 只看该作者 �
这么大个二极管改上去。。这种管子华硕料板很多的
发表于 2018-5-31 10:24:34 | 只看该作者 �
其实是可以的,1117内部也是二极管降压,只是不建议这样做
发表于 2018-5-31 10:37:02 | 只看该作者 �
故障原因还没找到,最好是换同样的元器件。改的话怕不稳定会返修
发表于 2018-5-31 10:44:15 | 只看该作者 �
这种要么不坏 坏了冒烟,,板子都能烧穿
发表于 2018-5-31 11:04:05 | 只看该作者 �
我靠 这也行!楼主真的 太牛逼了!双击评论 666
发表于 2018-5-31 11:16:39 | 只看该作者 �
x谢谢分享经验,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
