查看: 3372|回复: 7
华擎H61M-U3S3 不显示维修
发表于 2018-5-30 18:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H61M/U3S3  加电报警不显示。测内存SPD发现238PIN-SDA电压只有1.7V,明显低。这个板没有图纸,跑一下电路情况搞清楚。SDA----7002场管-----S11芯片
下图是7002场管前级的阻值:
SDA  SCL两个信号阻值明显差的有点大。拆掉S11芯片后阻值正常,两个S11芯片信号连着,先拆了一个没有拆对,两个一块拆了。
下面是亮机图
asrock-H61MU3S3-2.zip
2.73 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-30 18:09:02 | 只看该作者 �
这里是BIOS   原厂的 asrock-H61MU3S3-2.zip (2.73 MB, 下载次数: 102)
发表于 2018-5-30 19:14:17 | 只看该作者 �
可以拆掉不用,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-30 19:58:57 | 只看该作者 �
可以拆掉不用,,,,,,,,,,,,,,,1111
发表于 2018-5-30 20:11:00 | 只看该作者 �
和华硕一样经常坏这个
发表于 2018-5-30 23:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该快成通病了!华擎B75也有这样问题!
发表于 2018-5-31 11:28:02 | 只看该作者 �
没修过它的板了,没有图纸,不知如何下手。。。看楼主这思路,一定修了不少。。
发表于 2018-5-31 22:13:01 | 只看该作者 �
拆掉不用它,没有影响
