查看: 6374|回复: 35
[笔记本电脑]
东芝L800白屏维修
发表于 2018-5-30 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天晚上同行送来一个东芝的L800,板号DABY3C,说是白屏。
插上可调电源开机发现电流正常,屏幕一片白。
根据学习的经验,白屏的话说明是背光已经开启,而且应该是EDID也正常。拆机,查图纸找到屏接口,测了一下电压,发现背光和EDID的供电正常,唯独LCDVCC只有0.6V。
接着查前极,发现是由一个六脚芯片控制的,芯片的供电和开启都是3.3V,输出只有0.6V,打值这一路并没有短路,原件只有一个电容,也没问题,并且上家说屏测试过,是没问题的。那么只有一个可能,芯片挂了。
找到这个芯片,换一个,已经可以亮机。
更换的时候发现散热片已经完全被灰堵死,而且芯片正好在散热片附近,应该是工作环境过于恶劣,于是自裁了。所以顺便把灰清了,让他能在舒适的环境中多存活一段时间。
最后附上亮机图,维修结束。
参与人数 7下载分 +21 +11 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
胡志诚 + 1 给愿意分享经验的人加分!
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
王知道 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 3 + 3 谢谢分享经验
小熊不在线 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-30 11:55:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
白屏基本都是屏供电没了
嗯,是的,大部分都是这个问题。  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:49
发表于 2018-5-30 12:20:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有图纸就是好修,我手上最近好多没图纸的郁闷了。。。。。
通病的吧 转换管问题好多  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:50
发表于 2018-5-30 12:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病的吧    转换管问题好多
是的,这个没什么技术含量,只是做个记录而已  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:49
发表于 2018-5-30 12:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器痛病了好吧。直接漆包线导过去就好了
嗯,是的,平转平,直接搞过去就行。  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:48
发表于 2018-5-30 12:57:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种故障没有图纸也好修的,不行从二级电路拉个3.3给屏供电就行了
是的,这个没什么技术含量,只是做个记录,顺便得点分。  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:48
发表于 2018-5-30 13:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-5-30 13:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,是的,平转平,直接搞过去就行。
发表于 2018-5-30 13:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水里影子 发表于 2018-5-30 12:45
通病的吧    转换管问题好多
发表于 2018-5-30 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wcqwyy 发表于 2018-5-30 11:55
白屏基本都是屏供电没了
嗯,是的,大部分都是这个问题。
发表于 2018-5-30 14:31:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
就得需要多和楼主学习。查的太仔细了。
发表于 2018-5-30 18:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好安逸楼主又是捡到钱了。轻轻松松。
发表于 2018-5-30 21:42:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
白屏一般就两种情况,屏幕坏了和屏3v供电坏了,3v我一般就是直接飞线的
发表于 2018-5-31 08:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障还好修点,都是直接接个3。3V就可以了。
发表于 2018-5-31 12:10:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
简单明了,连故障原因都分析出来了,有借鉴意义
发表于 2018-5-31 12:20:45 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
连故障原因都分析出来了,有借鉴意义
发表于 2018-5-31 12:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的漂亮不错
发表于 2018-5-31 12:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝的不错的
发表于 2018-5-31 12:38:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主现在修的是缺少屏幕供电吗?
发表于 2018-5-31 12:48:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
除了特别新的机子,论坛里面都有  详情 回复 发表于 2018-5-31 23:42
