查看: 2984|回复: 16
换电容后。主板跑码(----)
发表于 2009-6-22 22:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位师傅们,求助一下,一块845PE 的主板,有个电容掉下来了,但还能用,找了一个一样的电容换上后不开机了,检测卡跑码是----。什么数也没有,是什么原因呢?焦急万分中,求分析解决。
发表于 2009-6-22 22:44:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是什么牌子的主板啊?华擎的主板电容正负极是反的。
发表于 2009-6-22 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看砉 板上别的电容是怎么上的,,有的板子,华硕什么的,,电容是反着上的!!!
发表于 2009-6-22 22:49:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回楼上:不知道什么牌子的主板,点燃应该是没有反吧,主板上有印图,负极一面都是斜杠那种,我观察了一下主板上的其他电容也是这种安装方法,不知道为什么跑码是----。开机风扇转,没有自检声音,插上电源主板上的点议案指示灯亮,开机检测卡的+12,-12,+3。3,RESET灯都亮,
发表于 2009-6-22 23:00:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是那个MOS管软击穿。
发表于 2009-6-22 23:08:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上的,能大致分析一下是那一块的MOS管吗?现在头大了,不知道往哪下手了。
发表于 2009-6-23 10:30:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测一下CPU旁边MOS的对地阻值是否正常。。。
发表于 2009-6-23 11:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把边上差不多的电容全部换掉看看.
发表于 2009-6-23 14:52:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位,现在的现象就是跟没装cpu完全一样的现象,有没有类似经验的啊
发表于 2009-6-23 14:53:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
场效应管不知道可不可以在线测啊,谢谢啦……
发表于 2009-6-23 15:25:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是一片845G的主板 有个16V 3300的是电容爆了,换了个后 跟LZ说的一样情况。还没搞好呢。
发表于 2009-6-23 15:46:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请你们不要用美女作头像了,我看的都不想修板了,,,,连各点的电压都没测出来,叫我们怎么帮你分析,还有你有没有电路基础呀?{:2_32:}
发表于 2009-6-23 18:04:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
……不好意思啊,基础很差,刚开始起步学习啊,请各位师傅多帮帮忙啦
就是换电容的时候烙铁没有断电,应该是击穿什么东西了,我换那个电容是个25V10UF的,在cpu附近,一个写着“ICS”的芯片旁边,也不知道是干什么用的,原先是没有这个电容也可以正常使用。现在是有没有都开不开了。
希望师傅们指点一下,我应该从何查起啊,越通俗越好哦,俺还不专业……
发表于 2009-6-23 18:17:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
另外补充一点,这个板子是只有20针插槽,没有4针插槽的。
我应该怎么做啊????
发表于 2009-6-23 18:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你把换下的电容拆下来试试,有时候主板上设计的有那个电容,但在实际应用中厂家并没有装这个电容,,,,你现在换个电容上去,说不定还是画蛇添足呢
发表于 2009-6-23 19:11:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
复位灯亮首先看看CPU电压有没有
发表于 2009-6-24 11:06:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
继续钻研,继续求教……
谢谢各位师傅
