ZXCVWtest
查看: 1932|回复: 8
GA-8I848P-G显卡不过
发表于 2009-6-22 21:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I848P-G跑25,换了几个显卡都不行,BIOS也刷了,问题一样,南桥有点烫,南桥温度高了就自动掉电,大概2分钟左右吧,网卡拆了,南桥还是烫,问题还是解决不了,怎么搞?
发表于 2009-6-23 22:47:18 | 只看该作者 �
怎么没人回贴?那板我们老师说是南桥挂了,我懒得修了。
发表于 2009-6-24 07:22:56 | 只看该作者 �
北桥可能空焊··  你看看内存 和AGP  桥的 1.5V正常不~·
1.5不正常南桥也很烫
发表于 2009-6-24 09:30:03 | 只看该作者 �
应该是AGP供电管的问题,这在论坛里有很多帖子了,换掉那个MOS管就好了。
发表于 2009-6-24 10:00:23 | 只看该作者 �
一般都是AGP1.5V供电短路
发表于 2009-6-24 14:28:58 | 只看该作者 �
把AGP供电的MOS管换了试一下
发表于 2009-6-24 21:18:15 | 只看该作者 �
供电正常,我测过。那主板客户已经拿走了,没修了。
发表于 2009-6-24 21:38:56 | 只看该作者 �
1.5V短路
3.3v短路
故障南桥直接击、穿
发表于 2009-6-24 21:46:02 | 只看该作者 �
跑25 把LAN拆了 还这样 不是BIOS的问题的话应该是南桥挂了
