查看: 2211|回复: 5
[原 厂]
W520 版号 H0222-2 淘宝买的bios 100% 亲测好用
发表于 2018-5-26 18:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在论坛上 下载了 大概10几个bios 吧  !没有一个是好使的、不知道为什么、解压的时候也没有报错、后来直接淘宝买一个了!但是需要注意的是 、此机器挑bios芯片、必须用原来一个品牌的bios 他原来的bios 还挂了、正好料板里面有、好不容易找到一个 可算是把 问题解决了! 淘宝买的花了10块钱!!!!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
18.5.26 淘宝买的 W520 版号 H0222-2 亲测 ok 必须原品牌 bios.zip
5.21 MB, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
潇湘妃子 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-25 16:55:35 | 只看该作者 �
你这个BIOS 正常使用 唯独Q1000的显卡驱动装不上 很纳闷啊 机器来的时候是不亮掉电 刷完这个就能亮机 也确定不了是不是我这个显卡还有问题
跟我的情况一样,应该是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2021-9-27 13:43
发表于 2018-12-30 14:29:46 | 只看该作者 �
机器是个共就1.5掉电,不上内存不掉,刷了你的BIOS后1.02 了,不开机也不掉电,不知道什么问题
发表于 2019-5-15 20:19:24 | 只看该作者 �
222-5,2000显卡找bios,mark下。多谢了。另外q3是不是2000显卡?
发表于 2021-9-27 13:43:05 | 只看该作者 �
zl407849097 发表于 2018-10-25 16:55
你这个BIOS 正常使用 唯独Q1000的显卡驱动装不上 很纳闷啊 机器来的时候是不亮掉电 刷完这个就能亮机 也确 ...
跟我的情况一样,应该是BIOS的问题
发表于 2024-1-23 20:37:01 | 只看该作者 �
我也是这个电流,1.4掉电。刷了几个不行,刷这个马上亮了
