查看: 1214|回复: 3
一台奇葩联想主机不加电
发表于 2018-5-26 15:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想笔记本,有时候不加电。有时候可以加电。测量3.3V待机其待机的时候正常。一加电瞬间3.3V被拉到3V左右。以为是电容坏。更换电容后故障依旧。原来电6.3V330uf电容。随手并联一个25V2200uf的电解质电容。奇迹出现,主板加电。测试一天没有问题。天不遂人愿,2200uf的电容由于体积过于巨大。无法装外壳。于是楼主想用一个小一点的去并联。于是找到一个16v 470uf的往上面并联。结果又不加电了。无语,然后楼主又并联一个470uf电解质电容。还是不行。应该不是电容质量问题。原来的300的电容加上并联的两个470uf电容。已经远远超过原生产厂家设计容量。为何还是不加电。会不会不是电容的问题呢。楼主又把2200uf电容并联上去。主板正常加电。醉了。主板可以正常加电。说明开关到EC,EC到桥的连接没有问题。最后时间催的急。楼主并联上去2个1000uf的电容上去。虽然可以亮机。但是我总感觉不是电容的事。PWM上管已经更换。就剩PWM电源管理芯片了。求大神指点迷津
发表于 2018-5-26 16:52:47 | 只看该作者 �
电容大 说明要的电流大  有哪里短路了吗
发表于 2018-5-27 09:49:22 | 只看该作者 �
看来是滤波不良呀,搞定就是高手.
发表于 2018-5-27 10:43:05 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了
