查看: 2987|回复: 20
小麦2掉电问题DA0TWDMB6F0 R.F
发表于 2018-5-26 13:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能点亮出现logo瞬间掉电。bios刷了n个了。还是掉电。这机器资料少。有没有同行有修道过的。指点下!咋们论坛上基本全是刷4mbios解决掉电问题的。但是我下了好多个bios。两个全部都刷都没用
发表于 2018-5-26 13:38:47 | 只看该作者 �
楼主不看下是不是供电不稳呀,我看到高手用示波器打的、虽然我也不会用、
发表于 2018-5-26 13:41:07 | 只看该作者 �
查一下显卡供电 ,这种垃圾机器 ,显卡供电烧坏的很多 ,拆机看看,是不是电压偏低 影响的
发表于 2018-5-26 13:50:20 | 只看该作者 �
淘宝买个BIOS试下,论坛有好多BIOS本来是好的,结果一读取就坏了,然后他们也不清楚,就发上来了。
发表于 2018-5-26 13:50:41 | 只看该作者 �
淘宝买个BIOS试下,论坛有好多BIOS本来是好的,结果一读取就坏了,然后他们也不清楚,就发上来了。                             要不就是供电了
发表于 2018-5-26 13:51:41 | 只看该作者 �
先排除硬件问题,bios论坛不是都有吗?都测试不行?给出你使用的哪一个?
发表于 2018-5-26 13:52:14 | 只看该作者 �
先排除硬件问题,bios论坛不是都有吗?都测试不行?给出你使用的哪一个帖子里面的啊?
发表于 2018-5-26 14:06:17 | 只看该作者 �
我看看论坛的bios,一会给你一个试试
发表于 2018-5-26 14:36:09 | 只看该作者 �
重新做的,你试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DA0TWDMB6F0.rar (3.02 MB, 下载次数: 22)
发表于 2018-5-26 14:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-26 14:37:30 | 只看该作者 �
移植配置文件!楼主可上机测试下是不是还是到logo掉电
发表于 2018-5-26 16:36:44 | 只看该作者 �
示波器不会用。也没有啊5555555555555555
发表于 2018-5-26 16:39:50 | 只看该作者 �
刷了bios后,还是老样子。出logo后掉电,具体的哪个帖子不记得了
发表于 2018-5-26 16:40:26 | 只看该作者 �
好的。谢谢。我重新刷下试试。然后再来回复
发表于 2018-5-26 16:41:26 | 只看该作者 �
我改了一个,帖子有!你试试!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-26 17:10:37 | 只看该作者 �
你的bios我下载后一开始直接刷了一个4m的不亮。还原成原来的bios也不亮了。后来刷2m的触发0,2左右。是不是刷2m的需要选OTP这个刷啊?
发表于 2018-5-26 17:13:32 | 只看该作者 �
FLASH是带otp的吗?!!!!!!!看看丝印型号
发表于 2018-5-26 17:15:33 | 只看该作者 �
otp这个不太懂。正常刷你的2mbios触发只有0.23这样。我这里下班了。市场要关门了。我明天联系你。麻烦你了
发表于 2018-5-26 17:16:16 | 只看该作者 �
易昕电脑 发表于 2018-5-26 17:15
otp这个不太懂。正常刷你的2mbios触发只有0.23这样。我这里下班了。市场要关门了。我明天联系你。麻烦你 ...
继续测试吧!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-27 17:21:42 | 只看该作者 �
上淘宝买吧,可靠些。淘宝要是都没有你看看进pe或者BIOS会不会掉
