查看: 4186|回复: 17
外星人17 R4 笔记本屏幕有干扰线 求大神指点
发表于 2018-5-25 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人 17 R4 如果有干扰线, 屏线 ,屏 都换过,还是这样,
独立显卡拆了,开机 还是有干扰线,  用集显 也一样
没有维修思路了,求大神指点
发表于 2018-5-25 10:20:05 | 只看该作者 �
看起来似乎是屏线问题啊 看你说屏 屏线 显卡都拆换了 还是这样  显存你看过没有啊!
发表于 2018-5-25 10:26:07 | 只看该作者 �
原装适配器换了没有。。。。。
换原装电源试了,还是不行  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:36
发表于 2018-5-25 10:28:13 | 只看该作者 �
换个cpu试过没额。以前见过进游戏就花屏的,不死机,cpu问题的哦
发表于 2018-5-25 10:31:50 | 只看该作者 �
CPU问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CPU 换过了,还是一样有干扰线  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:33
发表于 2018-5-25 10:52:35 | 只看该作者 �
这种情况要么是电源,要么是显示信号滤波不良
电源已经换了,还是不行, 显示器滤波不良 还没找到那里坏  详情 回复 发表于 2018-5-25 10:55
发表于 2018-5-25 10:55:30 | 只看该作者 �
是显示信号滤波不良,有干扰!你可以有可调电源给个稳定的供电屏看,是不是供电问题  详情 回复 发表于 2018-5-25 11:01
发表于 2018-5-25 11:01:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 11:25:43 | 只看该作者 �
CPU集显的问题应该是。。。不进游戏有干扰吗、
不进游戏也有,进不进都有干扰  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:34
发表于 2018-5-25 11:26:26 | 只看该作者 �
CPU问题,  遇到过 。
发表于 2018-5-25 11:43:47 | 只看该作者 �
这是花屏吧?集成显卡的驱动卸载是否还能用?
发表于 2018-5-26 12:33:27 | 只看该作者 �
CPU 换过了,还是一样有干扰线
发表于 2018-5-26 12:34:17 | 只看该作者 �
不进游戏也有,进不进都有干扰
发表于 2018-5-26 12:36:16 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2018-5-25 10:26
原装适配器换了没有。。。。。
换原装电源试了,还是不行
发表于 2018-5-27 10:07:40 | 只看该作者 �
南桥加焊一下试试,很多机器的信号,都是走南桥出来的
发表于 2018-5-27 10:21:36 | 只看该作者 �
1:去官网下驱动
2:把显卡供电芯片一套一起换了  包括电容这些
发表于 2018-5-27 12:25:22 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-5-27 16:45:15 | 只看该作者 �
显卡供电吧,那示波器测测
