查看: 1463|回复: 13
HP6531S不显示
发表于 2018-5-24 19:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6531S笔记本一枚,英业达的板子吧,北桥是PM45的,双桥ATI独显。显卡型号0707001
原始故障看到跑码1.3--1.4---1.2不显示,吹了下显卡亮了,上BGA加焊下来不显示,由于这个BGA是第一次使用,加焊可能不是很到位,加焊完测电容没有短的
然后老板再上了一下BGA,开机亮了一次,然后就怎么都不显了。接外接发现外接花屏,并且亮的那次电流是在1.7A
重植显卡,额,估计是拆的时候BGA没把握好,炸了.........
重新找了一个植好上电发现不显示,且外接无显示,电流1.3-1.4-1.2
感觉不像是显卡问题,这个机器已经很早了,各位大佬想必也已经修过去了,有没有遇到这种问题,是怎么解决的,感谢........
发表于 2018-5-24 19:04:55 | 只看该作者 �
是不是这个显卡只能换新加焊不管用?我用的显卡也是拆机的
发表于 2018-5-24 19:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
這好像只能換新的顯卡晶片!!!!
发表于 2018-5-24 19:31:36 | 只看该作者 �
建议考虑下显存的问题
发表于 2018-5-24 21:26:38 | 只看该作者 �
你要确定换上去的显卡是好的,你看看显存 是不是加热坏了
发表于 2018-5-25 10:41:39 | 只看该作者 �
内接不显,外接花屏,不是显卡就是显存,...............
发表于 2018-5-25 17:39:12 | 只看该作者 �
感谢各位,明天订的显卡回来试一下
发表于 2018-6-7 20:19:06 | 只看该作者 �
每一个案例都是你们这些大神的付出才有的汇报
发表于 2018-6-8 15:04:55 | 只看该作者 �
外接花屏,不是显卡就是显存。还是在显卡这块
发表于 2018-6-17 18:41:30 | 只看该作者 �
手上也在修一个代换显卡,花屏的问题,需要更改定义电阻,开始的时候,不亮,后面找图子,找点位,换了个定义电阻亮了,但是花屏,还得慢慢找资料,
发表于 2018-6-20 13:45:37 | 只看该作者 �
要查供电信号呀看是否正常,测量阻值?????????????????????????
发表于 2018-6-27 23:00:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-6-28 00:34:04 | 只看该作者 �
显卡只能换新加焊不管用
发表于 2018-6-28 10:37:12 | 只看该作者 �
正常无意外的情况下,还是显卡问题不要想多了在换一个。保护到不位把北桥做空焊也遇到过。
