查看: 6094|回复: 21
谁知道联想B320一体机这个板子是起什么作用的?
发表于 2018-5-24 11:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想IDEACENTER B320
故障:开机后,屏幕发虚,字体变大,抖闪
检修:拆机后发现,光驱架子上有个转接板子,直接给屏信号的。
      主板的显示信号先送到这个转接板上,然后再送到屏。
      上面还有个风扇。估计有视频处理能力
机型:
故障:开机后,屏幕发虚,字体变大,抖闪
检修:拆机后发虚,光驱架子上有个板子,直接给屏信号的。
      上面有个风扇。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lovezz110 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-5-24 11:51:42 | 只看该作者 �
本人怀疑故障是因为这个转接板引起的。
因为修显示器经常会碰到画面异常,是因为MCU程序问题导致。
哪位朋友有这个板子的程序,希望能共享帮我一下
发表于 2018-5-24 11:59:47 | 只看该作者 �
逻辑板,资料基本没有的!!!!图文强势好文,好经验值得分享,回复才有金币
朋友您说的资料,是BIOS资料,还是关于这个板子的技术图纸资料?  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:36
发表于 2018-5-24 12:07:04 | 只看该作者 �
那是LVDS转接板吧
发表于 2018-5-24 12:07:34 | 只看该作者 �
楼主怎么不搞个故障图上来
已上图  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:34
发表于 2018-5-24 12:11:36 | 只看该作者 �
这机器粗制滥造的组装货,好乱!!!!!!!!!!!
中国特色么  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:35
发表于 2018-5-24 12:34:20 | 只看该作者 �
上个故障图
发表于 2018-5-24 12:34:54 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2018-5-24 12:07
楼主怎么不搞个故障图上来
已上图
发表于 2018-5-24 12:35:18 | 只看该作者 �
中国特色么
发表于 2018-5-24 12:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 12:45:06 | 只看该作者 �
逻辑板,资料基本没有的!!!!图文。。。。
发表于 2018-5-24 12:52:22 | 只看该作者 �
这个小板是可以不装的
小板接屏的屏线接口,跟接主板的接口不一样。 除非改用老款的屏线  详情 回复 发表于 2018-5-24 13:32
发表于 2018-5-24 13:11:37 | 只看该作者 �
直接换个板子吧,不过这个应该不好找
发表于 2018-5-24 13:25:18 | 只看该作者 �
                         lenovo-b320-tv-u401-MX25L3205_20170812_165525.zip (1.89 MB, 下载次数: 6)
发表于 2018-5-24 13:32:06 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2018-5-24 12:52
这个小板是可以不装的
除非改用老款的屏线
发表于 2018-5-24 16:05:03 | 只看该作者 �
刷了楼上的TV BIOS,依旧,看来要么是板子,要么是屏了。
发表于 2018-5-24 16:09:31 | 只看该作者 �
这款碰到过2台都是那个5930问题的  。都不带这个板。直接接主板不行【屏线】?
发表于 2018-5-24 16:36:56 | 只看该作者 �
前两个月遇到过B320花屏,以为是显卡花屏,改了集显还是花,就要放弃的时候,不报任何希望,刷了个这个TV板BIOS,奇迹般的好了!!!你这个刷了还不行,估计只有换个TV板试试
发表于 2018-5-24 16:43:36 | 只看该作者 �
楼主看下显卡吧 B320这台的显卡特别容易虚汗 你拆出来的时候有没有看到它的散热器的灰尘已经堵满了啊?
发表于 2018-5-24 19:16:47 | 只看该作者 �
个人认为屏坏了
