查看: 1939|回复: 9
[笔记本电脑]
b460 51123发热维修
发表于 2018-5-23 17:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460 51123发热吗,无3v5v,以前修过别人修过,又坏了,走了弯路,先换了5112,结果还是发热,开始认真检查,查3v5v没短路,测5v线性阻值正常,测8脚3v线性阻值只有8欧,拆掉c447后阻值正常,开机测试亮屏显示
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-23 18:40:23 | 只看该作者 �
8脚电容 不是C272?``````````````````````
图纸用的集成的,有可能编号不对  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:05
发表于 2018-5-23 18:40:42 | 只看该作者 �
芯片发热一般都不是芯片本身的问题  都是后继   走了好多弯路才发现
是的,我知道,只是为了快速找到问题,才先排除待机芯片  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:12
发表于 2018-5-23 22:38:42 | 只看该作者 �
一般芯片发烫先检查外围电路会少走很多弯路
发表于 2018-5-23 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般芯片发热先排查外围电路,没问题再换芯片!
发表于 2018-5-24 06:16:45 | 只看该作者 �
看别人维修挺容易的,然后自己分析就。。。
发表于 2018-5-24 09:05:59 | 只看该作者 �
图纸用的集成的,有可能编号不对
发表于 2018-5-24 09:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 09:25:46 | 只看该作者 �
老通病了 这个问题 一般可以直接秒杀的
发表于 2018-5-24 09:29:22 | 只看该作者 �
修好记得把C壳上对应的海绵拿掉,以后就不会反修
