查看: 8462|回复: 55
V星B75MA-IE35不显维修
发表于 2018-5-23 13:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送修一张V星B75MA-IE35主板。万用表简单测量CPU,桥供电没有短路。插诊断卡上G1620试机。短接开关有时跑码有时不跑码。跑码插上显示器也没显示。万用表测量主板内存电压1.5V正常,内存插槽下方MOS管D极电压3.3V,G极电压3.6V,S极电压1.41-1.45之间不是很稳定。过程没有拍照。打开图纸
这个Q38桥供电应该是1.8V。D级通过LM358双运算放大器第一脚控制电压。LM358第三脚调节电压测量也是1.41-1.45之间。再查找LM358第三脚电压来源
由U29  UP0111A第5脚经过电阻R344  10K电阻过来。直接测UP0111A第5脚电压1.4几V。第一脚供电跟第二脚开启电压是相连的,都有3.3V。怀疑反馈脚的分压电阻有问题。拆了R350,R351电阻测量,16K跟12.7K 正常。应该是UP0111A坏了。找料板没有找到。
研究了一下发现可以改电路。把U29拆下,第一脚跟第5脚直接飞线连接。第5脚接的R344电阻拆掉。R350跟R351互换位置,刚好能把3.3V电压分压到1.84V
R344电阻原来位置接往LM358第三脚那里飞线连接R350跟R351分压得出的电压。
最后亮机图。
参与人数 3下载分 +11 +11 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
panwuyong + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-23 13:26:39 | 只看该作者 �
师傅的基本功扎实,实例有图有真相,很好的代换方法!
水平技术都有限。向师傅们学习。谢谢捧场啊,下载分都快没了。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:34
发表于 2018-5-23 13:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 13:38:26 | 只看该作者 �
太暴力了。。。。。。。。。。。。。。
,没有找到这个芯片。微星总喜欢用这种5脚的小芯片。  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:42
发表于 2018-5-23 13:42:44 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2018-5-23 13:38
太暴力了。。。。。。。。。。。。。。
,没有找到这个芯片。V星总喜欢用这种5脚的小芯片。
发表于 2018-5-23 19:29:02 | 只看该作者 �
楼主好强大,好羡慕哦
发表于 2018-5-23 20:25:34 | 只看该作者 �
这个小五角确实容易坏,换过很多
发表于 2018-5-24 00:25:33 | 只看该作者 �
我这样理解:U29就是为了向5脚的位置提供一个1.84伏的电压。现在U29坏了,没有相同的芯片更换,就用两个电阻搭一个分压电路来代替。这个方法很经济实惠,需要有较深的功力。另外请问一下,有没有查过C318电容是否有漏电?
发表于 2018-5-24 09:32:47 | 只看该作者 �
5脚的这个芯片 真的是比较容易坏。。。
发表于 2018-5-24 10:26:51 | 只看该作者 �
楼主技术达到如此境界佩服佩服人造电压厉害了
发表于 2018-5-28 17:40:45 | 只看该作者 �
我有一块是B75A-IE35,查到跟板主差不多VTT电压太高2.6V。也是改了才能正常。
发表于 2018-5-28 19:13:14 | 只看该作者 �
今天修道一块技嘉H61也是无CPU供电,也是1.8V电压偏低为1.25V
发表于 2018-6-4 21:16:11 | 只看该作者 �
傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
发表于 2018-6-5 10:13:35 | 只看该作者 �
有图纸  就是好修
发表于 2018-6-10 16:55:25 | 只看该作者 �
通俗易懂,多谢分析
发表于 2018-6-10 16:55:44 | 只看该作者 �
学习下经验
发表于 2018-8-6 12:44:31 | 只看该作者 �
楼主可否分享下该主板的图纸??!!手上有块板子待修
发表于 2018-8-6 14:41:24 | 只看该作者 �
7808-10(00077465).pdf (695.5 KB, 下载次数: 19)
发表于 2018-8-6 15:03:21 | 只看该作者 �
非常感谢!雪中送炭啊!
发表于 2018-8-6 15:42:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 没任何东西两个字 点评啥
