查看: 2012|回复: 9
华硕X550ZE的板子,这个芯片用什么代换
发表于 2018-5-23 09:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550ZE的板子,这个芯片用什么代换?芯片背面写的两行字,上面一行是2202,下面一行是AQ39,这是电池冲电的上下管,客户电池装反了把芯片烧了,这个AQ39的芯片在某宝上问了一下,都不知道是什么型号的芯片,有人知道是什么型号的吗?用什么能代换?在此谢过
发表于 2018-5-23 09:58:32 | 只看该作者 �
这个新款的我也没见过,呵呵,你还是找马云家把
表示马云家也没办法,问过了………………。  详情 回复 发表于 2018-5-23 10:19
发表于 2018-5-23 10:07:00 | 只看该作者 �
不知道啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 10:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 12:30:05 | 只看该作者 �
不是复合MOS管了可以用别的代替。是复合的就要用一样的了
发表于 2018-5-23 12:30:27 | 只看该作者 �
淘宝有,我好像换过
能不能给说一下什么型号,我实在是找不到呀,淘宝的人也找不到  详情 回复 发表于 2018-5-23 21:19
发表于 2018-5-23 12:49:37 | 只看该作者 �
这个客户厉害啊    佩服这样的人才      芯片不知道,连马云都没有   估计有点难度了
发表于 2018-5-23 14:29:52 | 只看该作者 �
这个是上下管子吗,先找个别的上下管换一下先。看样子应该不是双的、
下管烧了个坑,上管应该还能用,还在找管子  详情 回复 发表于 2018-5-23 21:20
发表于 2018-5-23 21:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 21:20:49 | 只看该作者 �
