查看: 1995|回复: 12
Acer 4552G 电流0.14掉电
发表于 2018-5-22 21:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 4552G 电流0.14掉电,待机+3VPCU +5VPCU正常 +15V正常,S5_ON正常,就是+5V_S5触发瞬间测量+3.4V左右,如果去掉PQ21,+5V_S5只有2.2V,如果把PR114_1M改为100K,+5V_S5为+4.89V整机可以正常工作,现在请教一下师傅们帮我想想是什么问题?万分感谢!
发表于 2018-5-22 23:19:39 | 只看该作者 �
可能还是这个1M电阻又问题哦,因为换了电阻就能产生电压,排除PQ56后级拉低。
更换过1M电阻无效,应该不是他的问题  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:19
发表于 2018-5-23 00:22:40 | 只看该作者 �
看看那个15v的来源 是否偏低  15v是3 5v电路倍压整流出来的 仔细查下  15v去的地方也不少 都是2次电压 的g极驱动电压
+15v电压有13.5V左右,属于正常吗?是待机芯片产生的  详情 回复 发表于 2018-5-23 18:49
发表于 2018-5-23 01:28:36 | 只看该作者 �
去掉pq21后pq56门极的电压是多少?
去掉PQ21后PQ56门电级是4.5V左右  详情 回复 发表于 2018-5-23 18:50
发表于 2018-5-23 18:49:38 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2018-5-23 00:22
看看那个15v的来源 是否偏低  15v是3 5v电路倍压整流出来的 仔细查下  15v去的地方也不少 都是2次电压 的g ...
发表于 2018-5-23 18:50:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 18:56:15 | 只看该作者 �
PQ56 更换了没有、
+15V是待机芯片产生的,只有13.3V,待机芯片更换了,PQ56也更换了  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:17
发表于 2018-5-23 20:17:18 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2018-5-23 18:56
PQ56 更换了没有、
发表于 2018-5-23 20:19:14 | 只看该作者 �
更换过1M电阻无效,应该不是他的问题
发表于 2018-5-23 20:23:00 | 只看该作者 �
修好了  就安逸    主要是不要返修啊
是的呀,更换100K测试几天,突然有一天又出现一次这样的,所以必须找到原因  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:45
发表于 2018-5-23 20:45:46 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2018-5-23 20:23
修好了  就安逸    主要是不要返修啊
发表于 2018-5-24 12:33:34 | 只看该作者 �
+15V正常的话查下S5D有没有去别的地方可能被拉低
发表于 2018-5-24 12:59:32 | 只看该作者 �
PQ21软击穿,修过多台..................................
