查看: 4323|回复: 9
6SP无后摄像维修
发表于 2018-5-22 11:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机测试无后摄像及闪光灯
更换后摄像头,无效
J3200打值均正常
上电测电压, J3200的16脚应为2.85V,测量则循环跳变,0.16V-0.35V-0.77V-2.2V。。。确认U3200损坏
将U3200拆掉(必须),从R4040(PP3V0_TRISTAR)飞一根0.1的线到U3200的1脚
开机测试依旧无后摄像,更换全新后摄像头,开机再测试后摄像及闪光灯正常。
至此该机维修完毕!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-22 12:09:36 | 只看该作者 �
6666老铁 牛逼6666老铁 牛逼6666老铁 牛逼
发表于 2018-5-22 19:08:58 | 只看该作者 �
小问题..............容易修111
发表于 2018-5-22 22:40:11 | 只看该作者 �
U3200不拆会怎样? 直接飞到 c3200 不可以么?
发表于 2018-5-23 12:54:30 | 只看该作者 �
不拆就会拉低吗?
发表于 2018-5-23 14:21:29 | 只看该作者 �
飞线还是要点手工的 楼主厉害
发表于 2018-5-23 17:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为楼主点赞,楼主的每个贴息必看
发表于 2018-5-23 22:53:38 | 只看该作者 �
手工很重要  线连好后, 还不是照相 换新的摄像头,
修苹果只要手工过关,一切都不是问题啊  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:13
发表于 2018-5-23 23:43:15 | 只看该作者 �
其实一些机很多都是这样的问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-12 10:13:01 | 只看该作者 �
修苹果只要手工过关,一切都不是问题啊
