查看: 10697|回复: 11
[维修求助]
iphone7p基带码片物理损坏,不能读出数据,有救吗?
发表于 2018-5-22 04:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone7p基带码片物理损坏,不能读出数据,有救吗?放在米景ACT PRO上亮红灯,读不出来数据,能救吗大神们?
发表于 2018-5-23 09:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片坏估计没救了,没刷机的话当游戏机用了
发表于 2018-5-23 10:38:36 | 只看该作者 �
真这么脆弱吗,我自己用的小7,我老婆的7p,是不是要赶紧出手啊
发表于 2018-5-23 15:24:38 | 只看该作者 �
有哪位会编程的大神,希望可以帮我一下,编个程,也不过是EEPROM嘛!!
硬件损坏,编个屁的程序,回富士康维修肯定能搞定,苹果重新写个进去就行  详情 回复 发表于 2018-5-25 02:21
发表于 2018-5-23 16:53:02 | 只看该作者 �
当游戏机吧
发表于 2018-5-23 22:54:58 | 只看该作者 �
当个 IPod 玩玩 还是可以的。
发表于 2018-5-23 23:32:57 | 只看该作者 �
死刑了,不是编程这么简单的,里面还有很多验证码。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-24 17:53:07 | 只看该作者 �
主要是里面的各种码,不是一个eerom的事,如果是eerom直接其它机子拆一个不就好了
发表于 2018-5-24 21:07:59 | 只看该作者 �
死了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-25 02:21:30 | 只看该作者 �
硬件损坏,编个屁的程序,回富士康维修肯定能搞定,换个码片,苹果重新写个进去就行
发表于 2018-5-25 08:49:43 | 只看该作者 �
如果没碎的话可以加焊一下,如果碎了的话换套件把小伙子
发表于 2018-5-31 17:30:33 | 只看该作者 �
没用了。应该没人能搞定 。物理损坏没的资料估计搞不定。
