查看: 2810|回复: 21
抓妖记《一》之联想G465C
发表于 2018-5-20 23:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G465C
板号:BM5016
故障:开机无显-----没待机
              奇芭同行送修一台联想G465C的AMD笔记本,叫我帮他看下什么故障,说开机没显。我上电流表看了一下,电流最高没过1.5A,应该就是001的桥虚焊了,就报价给他。谁知报完价后居然说不修,太贵,机又老,只好叫他拿走。以为故事就这样结束的了。谁知道过了两天又拿回来了,说客户要修。就叫他把机一放,修好通知他,故事也就开始了。
          今晚拿出机一看,插电待机都没有,我的天,什么情况。敢紧拆机,拆下来一量,VPF1 这个保险直接挂了,怪不得没待机。
等等,先别急,保险都烧了,可不会单单换个保险这么简单。量了下公共点,直接对地导通了。量各电感,发现PL9电感对地直通了,量PL9到+VIN直通了,断定PQ29挂了。拆了PQ29,+VIN对地阻值正常。
PL9对地还是直通,001的桥反正要换的,先拆了再说。拆完了量PL9还是短路的,只好再查PL9的去向。PL9电压经过PJ8之后为CPU_VDDIO_SUS,去的地方挺多的,只有一个一个排除。最后发现拆除U2911跟U2910两个芯片之后,PL9不再短路,单独量了芯片对地导通了。
到料板上把芯片换上,001装回,通电开机电流一下上到2.3A,不可能呀,而且不会跳。敢紧换个CPU上机测试,联想LOGO终于出来了。这个同行看来拿到别家修了给坑了,CPU也弄挂了。
最后总结:很多同行修机有时以为报价贵,真心不贵,开始本来就换个桥的,搞来搞去最后成本还上去了。下面是抓到的小妖,当众游街。
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
无边思绪 + 5 精品文章
digit0934 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 09:22:05 | 只看该作者 �
垃圾黄牛,当中间商还想吃最大头。
如果没有中间商,你的量是起不来的!虽然我也经常遇见这样,哎。。。随它去吧!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:22
这种人太多了 以为还像买东西那样 货比三家 说好的没有中间商赚差价呢?  详情 回复 发表于 2018-5-21 09:47
发表于 2018-5-21 00:36:09 | 只看该作者 �
CPU_VDDIO_SUS CPU数字供电开机挂起  楼主思路清晰赞
发表于 2018-5-21 07:38:47 | 只看该作者 �
活该的,喜欢便宜的地方去修,别人哪里不是修好你的笔记本,而是搞坏你的笔记本。
发表于 2018-5-21 08:41:43 | 只看该作者 �
遇到这种 还有其他配件坏的  成本升高,客户不修了 咋办  我最头痛这种
一般我遇到返回来继续修的,如果被修过,我是要加价加价加价后才修的!!!!  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:24
发表于 2018-5-21 08:44:07 | 只看该作者 �
楼主真大神!!  学习了    分析的很透彻!!
发表于 2018-5-21 09:25:49 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,很清晰,谢谢分享
发表于 2018-5-21 09:44:55 | 只看该作者 �
我觉得也遇到过很多这样的犯贱客户
发表于 2018-5-21 09:47:36 | 只看该作者 �
fxyyyy 发表于 2018-5-21 09:22
垃圾黄牛,当中间商还想吃最大头。
发表于 2018-5-21 10:22:26 | 只看该作者 �
垃圾黄牛,当中间商还想吃最大头。
发表于 2018-5-21 10:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-21 10:59:24 | 只看该作者 �
二修机器不好修啊
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
发表于 2018-5-21 11:06:50 | 只看该作者 �
二修算什么还怕三修做故障呢!
发表于 2018-5-21 11:10:05 | 只看该作者 �
楼主后来加价没有啊,这种不加价有点说不过去啊。
发表于 2018-5-21 11:12:32 | 只看该作者 �
最讨厌这种中介的,什么事没干还想搞大的
发表于 2018-5-21 11:40:21 | 只看该作者 �
这cpu才50元而已
发表于 2018-5-21 13:22:54 | 只看该作者 �
CPU都挂了,这还收得到多少钱啊?
发表于 2018-5-21 15:41:40 | 只看该作者 �
二修机器不好修啊
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
发表于 2018-5-21 16:37:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴,向楼主学习
发表于 2018-5-21 17:16:59 | 只看该作者 �
                                   东西坏的太多了。。
