查看: 6093|回复: 14
BENQ T705(Q7T4)显示器无法开机,主板不工作,是不是MCU程序的问题?
发表于 2009-6-22 13:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上+5V,+3.3V均已经送至驱动板,但是驱动板不工作,指示灯不亮,按开关机无效,摸驱动芯片不发烫,是不是它的程序出问题了?
哪位老师有它的程序,发一个好吗?谢谢了!
另外,我有功能液晶编程器,这个驱动板用什么软件刷写才好呢?
发表于 2009-6-22 14:22:44 | 只看该作者 �
朋友要把你的驱动芯片和屏参发上来,才知道要写什么程序.别人才能帮你.
发表于 2009-6-22 14:36:12 | 只看该作者 �
我修过几十台没有开机的,5V 3。3 正常,和高压条没保护,许多都是轻触按键漏电引起,更换按键OK!
发表于 2009-6-22 14:41:41 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的帮助,经测量,确实是有一个按键有漏电现象,更换后OK了,谢谢你!
发表于 2009-6-26 12:47:16 | 只看该作者 �
明基多半都是按键的问题,换了就OK
发表于 2009-8-6 01:39:00 | 只看该作者 �
很多多都是按键漏电引起的。。。
发表于 2009-8-9 13:10:03 | 只看该作者 �
共同学习,共同进步。
发表于 2009-8-9 13:46:01 | 只看该作者 �
很好的维修经验,记下来备用,谢谢4楼朋友,谢谢楼主!!
发表于 2009-8-10 07:45:16 | 只看该作者 �
按键漏电引起的.很好的维修经验 ...
发表于 2009-8-10 17:31:59 | 只看该作者 �
太谢谢哥们了,我今天的一台我测量了好久,我还以为是驱动板坏了了,没有想到一试马上就好了
发表于 2009-8-10 17:33:58 | 只看该作者 �
我也遇到过呢!好多情况都是按键有问题!有一次我电源板换了,驱动板也换了还是不行,最后没法了量按键板,结果有三个坏掉,换掉后解决!
发表于 2009-8-10 23:07:49 | 只看该作者 �
BENQ的按键漏电是通病,遇到不开机的直接先量每个键的电压
发表于 2010-3-14 10:06:54 | 只看该作者 �
那位大哥有楼主驱动板中的24CXX的存储数据,原为不开机,换了按键还是一样.后去了接近按键接头的那个24Cxx后可以开机正常显示,但无法关机^
发表于 2010-3-14 10:58:52 | 只看该作者 �
BENQ的按键漏电是通病,可以测电压,也可以测阻值!!实在不行把按键全换掉!!
发表于 2010-3-27 14:15:29 | 只看该作者 �
我的开关全换也没有反应,开关有电压,是不是mcu的问题啊?
